Öljyistä jälleen :)
    Paljonko menee pieleen, jos Teboil Carat III sijasta laittaa Carat IV öljyä LLkineeseen?
      Varmaan menee kun tuosta ei löydy mitään VW luokituksia.
        Kysynpä toisin päin: missä kohti ja miten paljon Carat IV (ACEA C4, Renault RN 0720 ja Mercedes-Benz MB 226.51, 229.51) speksit eroavat Carat III (VW504.00/507.00) spekseistä ja mitä haittaa IV:n käytöstä on VAG-speksejä edellyttävässä koneessa?
          VW 50.700 ölpät on ACEA C3 öljyjä(onko sitten C4 suurta eroa, en tiedä). Kysymys kuuluu myös että miksi sitä Carat IV:tä pitäisi laittaa, kun sopivaakin on?
          C1, 2, 3 ja 4 ovat ns. Low SAPS -öljyjä, joissa rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet on pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla. Tämän Low SAPS -ominaisuutensa vuoksi nämä öljyt eivät vaikuta haitallisesti uudenaikaisten ympäristöystävällisempien moottorien pakokaasujärjestelmien toimintaan. Ohuita C1- ja C2-energiansäästö-öljyjä tulee käyttää vain moottoreissa, joihin ne on hyväksytty.
          • C1: Ohuita ns polttoaineensäästö-öljyjä, jotka alittavat erittäin tiukat Low SAPS -rajat.
          • C2: Ohuita ns polttoaineensäästö-öljyjä, jotka alittavat tiukat Low SAPS -rajat.
          • C3: Low SAPS -öljyjä, jotka alittavat tiukat Low SAPS -rajat. Sama Low SAPS -taso kuin C2:ssa, mutta pienempi polttonesteen säästövaatimus.
          • C4: Low SAPS -öljyjä, jotka alittavat erittäin tiukat Low SAPS -rajat. Lähes sama Low SAPS -taso kuin C1:ssä, mutta polttonesteen säästövaatimus vastaa C3:a.
          • C5: Erittäin ohuita polttoaineensäästö-öljyjä, jotka alittavat tiukat Mid SAPS -rajat.
            ACEA C4 ja C3 öljyillä on suurinpiirtein sama HTHS viskositeetti (High-Temperature-High-Shear, nesteen dynaaminen viskositeetti mitattuna 150°C:n lämpötilassa ja suurten leikkausvoimien vaikutuksen alaisena), eikä hinnassakaan näytä olevan kuin 2e ero C4n hyväksi (motonet).
            Jos olet laittamassa kyseistä öljyä profiilisi v6tdi A6:een (jossa mallivuoden perusteella B-alkuisella moottorikoodilla oleva kone=rullanokat) niin kyllä sillä yhden vaihtovälin varmasti ajaa.
            • Kerrataas vielä:
              oliko niin että 2,7TDI A6 Allroad (vm2006-2011) öljyluokituksen pitää olla:
              VW 504 00/507 00
              Jos vastaus on kyllä niin eikö tämän pitäisi siis olla sopiva öljy?:
              https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...VAG-5040050700
                On se.
                • Aijuu, paljonko muuten menee öljyä tohon Allroad 2,7tdi / vm 2006 autoon? Jostyain luin, että 8,2l mutta pitääkö laskea suodatin päälle? Castrol Edge FST-Ti 5W-30 LL on näköjään 4l ja 1l kannuissa eli onko siis hankittava 2x4L + 1x litran puteli?
                    Kyllä, suodattimen kanssa 8.2-8.5litraa. 4+4+1 ja riittää vaihtovälin öljynlisäykseenkin jos suuttimet ei sitä puolta hoida.
                    Tai voithan hakea (tilata) Kärkkäiseltä tai Tokmannilta 2kpl 5litran pönikkää.
                    https://www.karkkainen.com/verkkokau...229-51-porsche
                    • Kiitos Ville-Veikko,
                      Vielä sellainen asia että täytetäänkö ylirajaan vai pitääkö jättää vajaaksi? -> jossain autoissahan ei saa täyttää ylimerkkiin..
                      Viimeksi muokannut Killeri; 14.1.2021, 10:07. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      • Tuli tuossa vuodenvaihtoon tienoilla hommattua Audi A4 1.8T vm 2006 jolla ajeltu sen liki 240tkm.
                        Pitäis öljyt alkaa vaihtelemaan ja mietin että onko nämä VAG omat öljyt mistään kotoisin vai tietäiskö joku parempaa vaihtoehtoa?
                        Esim: VAG Special plus 5w40
                        Ohjekirjassa suositellaan: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 504 00 / ACEA A2 tai ACEA A3
                        • Olen käyttänyt castrol edge 5w-30 tyytyväinen olen
                          Viimeksi muokannut jonni; 3.2.2021, 12:54.
                            Valmistaja voi olla castrol tai vaikka Shell. Varmasti hyvää öljyä, siinä missä edellä mainitutkin.
                            • Hyvä öljy 2007 TFSI koneele?
                              Edellisellä öljynvaihtovälillä öljyä kului n. litra, nyt sama määrä mennyt ensimmäisellä 3000km. Öljyn merkki vaihtui mutta en muista mikä oli se edellinen mitä ei kulunut liikaa. Autolla ajettu 150th.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 17.8.2021, 14:22. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                              • A3 1.6 vapariin öljy etinnässä. 503 luokitus näkyy ohjekirjan mukaan olevan sopiva. Vaihtoväli 15tkm. Onko tuo jo vanhentunut luokitus? Onko Motoxin valikoimassa sopivaa öljyä? Ei oikein auennut tuo Motonetin tarjonta...
                                  Motox Proenergy longlife 5w-30 on 504.00/507.00-luokiteltu ja se täyttää vanhempien 502.00, 503.00 yms vaatimukset.
                                    Tuossa 1.6 tapauksessa käy mikä tahansa ylempikin luokka lukuunottamatta 508. kunhan ei mitään 10w-50 mene laittamaan vaan pysyy 0/5W-30/40 tasolla.
                                    • Kiitos taas tietäjille! Varmaan tuokin sitten välttää? https://m.motonet.fi/fi/tuote/599501...-5W-40-SMCF-5L
                                      Näkyy kulutus olevan sitä luokkaa ettei arvokkaampia viitsi ostaa ja ei normi 4l pönttökään riitä...
                                      Viimeksi muokannut jannekni; 30.4.2022, 07:52.
                                      • A4 b5 1.9tdi. Mitä öljyjä foorumilaiset on käyttänyt koneessa ja automaattilootassa?
                                        • Koneessa Teboilin dieseliä. Nyt vaihdan Motoxiin.
                                          • https://www.puuilo.fi/mobil-1-moottorio ... 5w-30-4-1l
                                            tuo varmaa kelpo kamaa cdi konemersuu w211 koppasee
                                              Mä en oo dieseleihin laittanut mitään muuta kuin täyssynteettistä Delvacia. Ei oo halvinta, mutta on varmasti yksi parhaista dieselmoottoreihin tarkoitetuista öljyistä. Omissa vehkeissä ei oo tarvinnut lisäillä 10tkm vaihtovälillä. Valvolinen maxi-life tuntuu olevan hyvää kamaa selvästi satkun paremmalle puolelle ehtineisiin bensavapareihin. Kesäauto lopetti öljyn hävittämisen kokonaan sillä. Ei se sitä paljoa syönyt, mutta nyt ei syö enää ollenkaan.
                                              • Kysytääs muiltakin että oletteko millä öljyillä huomanneet parannustan öljyn häviämiseen/syömiseen? Ja onko miten paljon asia parantunut?
                                                • 2.0 TSFI 260 tkm ajettu, Valvolinen Maxlife 10W-40 ja vajaan litran joutuu lisäämään 10 tkm öljyvaihtovälillä. Ja koneen käynti on huomattavasti siistimmän kuuloista, kuin esim Castrol Edge ym
                                                  • Olkos millainen öljyn syönti sit muilla?
                                                      Olisko ollu about litra/6tkm.
                                                      Viimeksi muokannut JM; 30.10.2023, 15:17.
                                                      • Max lifessa on kyllä erityisen hyvät pesuaineet joukos, kerran tota laitatin 2.0 tfsi koneeseen ja seuraavassa öljynvaihdossa oli kuitissa erikseen maininta että öljynsuodattimen kotelossa reilusti karstaa, vanha suodatin myös vahvisti asian kun pyysin tuon itselle ja sitä tutkin.
                                                          Perus asioiden äärellä jälleen.. Castrolin öljysuositushaku antaa suositukseksi Edge 0-30w öljyä, mutta itse purnukassa ei ole VW504 luokitusta ollenkaan, eikä edes automerkeistä audia mainittuna. Edge 5-30w taas luokitus löytyy.. Miksi siis suositellaan tuota 0-30w öljyä, mutta pönikässä ei ole vaadittua luokitusta?
                                                          • Ainoo sopiva 0w30 öljy on Castrol EDGE 0W-30 A3/B4, tuosta löytyy vw 502 00/ 505 00, siis jos vaan 502 00 öljy käy.
                                                            • Oletteko kokeilleet Bilteman 5W-40 ölppää 10 litran kanisteri 39,90e. Ei ole hinnankirossa.
                                                              Viimeksi muokannut raimo; 1.12.2023, 17:14.
