Öljyistä jälleen :)
  • Millaista öljyä olette käyttänyt tuossa Audin AAH V6.sessa. Luin jostain, että olisi tarkka öljystä mutta tiedä sitten.
    Viimeksi muokannut Killeri; 21.12.2023, 16:39. Perustelu: AHH->AAH
    • Arttu003 sulla oli ongelmia öljynpainevalon kanssa, miten tuo homma ratkesi? Itse ABC:ssä käyttänyt 5w-40. Cabrio vaan kesäajossa joten varmasti 10w-40 kävisi myös.
      • Juu kiitoksia. Juu näin oli tosissaan öljypumpussa oli jostain syystä ylipaineventtiili auennut ja jäänyt myös auki. Syytä en tiedä vielä miksi. Näissähän oli kansissa myös jotkut venttiilit?
        • Mitä öljyä näihin 2l hybridi vekottimiin tulee laittaa? A6 50TFSIeq vm. 2021 Edit 4.5.//Kiitokset infoista.
          Viimeksi muokannut KVikstedt; 4.5.2024, 10:26.
          • Eikö se ole Castrol Edge 0w-20.
            Viimeksi muokannut Killeri; 1.5.2024, 10:34.
            • Merkkari ainakin laittanut mulle 5,2 l SHELL HELIX ULTRA PROF. AV-L 0W-20 ööliä
              • Pitäs tuohon vitoseen öljyt vaihella. Vanhat taitaa olla castrollin öljyt mut jos vaihtas merkkiä. Mites mobilin delvac tai esp?
                Longlifea se pitää olla ku dpf paikallaan…
                • https://www.motonet.fi/tuote/mobil-1...roduct=59-5064
                  Esp:ssä on 50700 luokitus, eikä ole pahan hintaista.
                  • Tervehdys. Motonetin rekisterinumerolla haettava öljynvalitsin tarjoaa minulle sekä 0w20 että 5w30esp ölyä omaan 2.0tfsi 55 e Q5:seen auto mallia 2021. Onko tuosta 5w30esp öljystä mitään haittaa tuolle koneelle? Ja vaihtovälinä noin 10tkm.
                    • Kyllä, tehtaalta se on tullut 0w20 öljyllä ja marmori käyttää samaa. Motonet ei anna muuta kuin 0w20: https://www.motonet.fi/varaosat/moot...7-15b4a2978cd5
                      • Hybrideissä käytetään melko ohutta öljyä kun polttomoottori joutuu kylmänä/puolikylmänä starttailemaan jatkuvasti.
                        • Outo homma. Juuri katsoin uudestaan tuolta Motonetin rekisterinumerohausta ja tyrkyttää edelleen molempia.
                          Viimeksi muokannut sunkku; 15.2.2025, 19:45.
                          • Ei kannata noihin hakuihin luottaa 100% Tuo 5w30 voi olla suositus kuumissa maissa tms.
