Öljyistä jälleen :)
  • Alpi, öldepotista nuokin tuli.. ja mailia jo pistin sinne että mitä helvattaa. Kattelin itekki että ei oo hinnalla pilattu tuo ööli mitä sain edes täällä SUomessa :D
    Mikähän öldepottiin on tullut kun menee tilaukset reisille. Ei oo aikasemmin ollut mitään ongelmia.
    • Alkoi todella mietityttämään tämä "öljypolitiikka" kun tarkastelin autoni (A6 2.7TDi 4F) eilistä huoltolaskua: öljystä 150 euroa! (Mennyt on toki V6-mottiin se isohko määrä: 8.2 litraa, litrahinta a 17.82e). Öljyn valmistaja oli joku nevöhööd ja tyypiltään 5W-30.
      Olen kyllä vaihtanut muihin kulkineisiin öljyjä itsekin, mutta tätä A6:ta olen kiltisti huollattanut läheisellä (ei merkki) korjaamolla. Ei kuulu mihinkään ketjuun myöskään.
      • Jotain Kingin luokitukset täyttävää olen käyttänyt R5 diiselissä ihan vaan hinnan vuoksi. 5 litran pönä aina jossain päin tarjouksesta hintaan 19.90. 10-15 tkm vaihtovälillä melkeen ihan sama mitä sinne tunkee jos autolla on päästetty jo lähes puoli miljuunaa
        • Oikea öljy 4F 3.0TDI LL DPF
          Terve,
          En löytänyt haulla tai Googlella sopivaa aihetta tälle kyssärille.
          Pitäisi viedä autoa taas öljynvaihtoon, mutta huollon öljylitran korkean kurssihinnan vuoksi veisin tällä kertaa omat öljyt auton mukana.
          Mikä on oikea öljy otsikon autoon? Määrä taitaa olla 8-9l, joten 10litraa kun hommaa niin pitäisi riittää.
          Viimeisimmästä kuitista löytyi merkintä SynPower XL-III 5W-30, joka viittaa ilmeisesti tähän Valvolinen öljyyn.
          Jos tuo on samaa kuin merkintä, onko yllä linkattu samaa kuin tämä Ebaysta löytynyt Xtreme?
          Vaihtoehtoisesti Castrol tarjoaa sivujensa haulla tätä Titaniumia
          Onko väliä kumpaa käyttää, Saksasta tilattuna litrahinta putoaa aika samoihin molemmilla.
          Vai suositteletteko jotain muuta?
          Mikä on "OEM" öljy näissä koneissa?
          Kiitokset etukäteen vastauksista, ja pahoittelut jos tälläinen aihe oli jo.
          • No esim. Teboil Diamond Carat III käy vallan mainioisti. 8.2 litraa menee BMK:hon suodattimen kanssa.
            • Öljyn pitäis olla tuhkaamaton eli longlife-öljyt sopinevat. Itse vaihdoin viimeksi Motonetin Motox-öljyyn. Oli muuten samanhintaista kuin normiöljykin. En aja 30tkm, vaan vaihdan 20tkm jälkeen.
                Castrol tai Teboil toimii hyvin. OEM on Castrol 5W30 Edge FST.
                • 2 x 4 litran kannua on just sopiva määrä, ei tarvi alkaa mittailemaan kummemmin.
                  • Total Quartz Ineo
                    Mulla Q5 3.0TDI ja tuossa olen käyttänyt aiemmin Valvolinen öljyä. Viimeksi kerran jouduin lisäämään 15tkm aikana.
                    En myöskään aja tuolla huoltoväliilmaisimella koska ajan 15-20tkm vuodessa ja on syytä vaihtaa vuosittain öljyt. Toinen asia mikä puolustaa aikaisempaa vaihtoa on se että öljyn pintapaineen kesto tippuu ennen kuin partikkelit sen likaavat ja auton oma mittaus perustuu juuri partikkeleihin. Suuttimien avausakseli ja nokka-akseli vaativat hyvää pintapaineen kestoa öljyltä.
                    Nyt vaihdettiin juuri öljy ja laitoin sinne Quartz INEO Long Life 5W30 öljyn. Tämä on nyt kovasti saanut suosituksia. Ei ole vielä mitään kulutuskokemuksia joten katsotaan. Hintaa oli 5l:n pöntöllä 70€ joten ihan ilmaista tuo ei ole.
                    Huonoimmat kokemukset on Shellin öljyistä. A3 1,9TDI ja A6 2,0TDI ovat tuota Shelliä ainakin purreet sen verran että ei ole tullut mieleen enää käyttää.
                    Ymmärtääkseni Shell on kuitenkin OEM Audilla edelleen. En ole kyllä ihan varma enää nykyään mikä on mutta tuolla tuskin on merkitystä. Käyttävät OEM öljynä sitä jonka kanssa saavat parhaan sopparin tehtaalla :)
                    • Itse käytän 15tkm vaihtovälillä Castrol EDGE FST 5w30 öljyä. Saksasta tilaten postikulujen kanssa alle 7€/L.
                      Btw. 3.0tdi on commonrail moottori joten siinä ei ole suuttimien avausakselia.
                      • Eikä öljynlaatua tietääkseni mitata mitenkään vaan sen seuranta perustuu moottorinohjausyksikön tekemään mallintamiseen. Toki olen samaa mieltä tuosta 15tkm vaihtovälin suosimisesta vs. LL-vaihtoväli.
                        • Kiitokset vastauksistanne.
                          Laitoin tilaukseen pari pönikkää Castrol EDGE FST 5w30 öljyä. Tulee kuitenkin 10 litraa kun ei ollut neljän purkeissa, mutta eipä tuo haitanne mitään. Litrahinnaksi tuli noin 7e/l.
                          • Joo vielä
                            paikallisessa vaihdettiin mobil 1 New Life 0W-40W
                            6,5 l mennyt ja l.10,50€ suodattimen kanssa 101€
                            • Tässä ollaan puhuttu dieselmoottoreista.
                              • Audi A4 B5 1.8T AEB kaipaisia uusia öljyjä koneeseen. Hieman tekisi mieli vaihtaa, kun tähän asti käyttänyt Mobil1 3000 5-40w muistaakseni. Castrollin sivulla suosittelevat CASTROL EDGE (TI) 0W-30 A3/B4 tuota. Onko kellään käytännön kokemuksia?
                                • Vw T5 axe koneella ja touran (-10) 1.9Tdi bls koneella. Mitä öljyjä olette käyttäneet vastaavissa koneissa tai mitä suosituksia? Tuo T5 oli muistaakseni aika tarkka öljyistä enkä enään muista mitä öljyä laitoin. Oildepotista kuitenkin jotain mobil3000?
                                    Jos saksasta tilaa niin eikö ole sama ottaa Castrolia, kun litrahinta on samaa kuin muissa?
                                    • Puuilosta saa Castrolin Edgeä aika edullisesti, jos ei viitsi Saksasta tilata. Olikohan neljän litran leka jotain 50€.
                                      • Minä olen hakenut Castrolia tuolta 5 ltr pöntöissä, lähettävätkin.
                                        • Täytyypä kipaista Tokmannilta vuoden öljyt, 20 ltr harrasteautoihin.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                                            Kymppi tuli liikaa, hintaa on 39,90e.
                                            • Tuohon 35e vois jo hakeakkin Tokmannista. Saksasta tilaamalla jäis voittoa n. 10e, oletuksena 25l hankinta määrä.
                                              • S6 C4 2.2 turbon moottoriöljyistä. Foorumilta selailemalla mielipiteitä löytyy tietenkin enemmän kuin tarpeeksi. Osa vannoo 0W-40 nimeen, toiselle kelpaa ainoastaan 5W-50. Castrolin öljynvalintaopas suosittelee 0W-30.
                                                Autosta vaihdettu nyt talveksi polttoaine etanolista bensaan. Mitä öljyä siis talveksi tuohon kannattaisi tunkea? Onko jotain merkittävää etua, esimerkiksi useita satoja hevosvoimia ja tuning factoria luvassa jos laittaa esterit koneeseen vai lahoaako (mittarin mukaan) 300tkm AAN siihen paikkaan?
                                                Tämä öljy siis kyseessä estereistä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59205...0-2l-EsterSynt
                                                • Paikallisessa varaosaputkassa tästä oli jokunen vuosi sitten jo puhetta. Olivat kysyneet Mobililta että miten halpakaupat voi myydä öljyä niin halvalla ja vastauksena olivat saanu että mobil ei myy jälleenmyyjillekkään niin halvalla öljyä mitä esim. Hong Kong myy.
                                                  http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/arti...jbH3E.facebook
                                                    Tiedossa oli. Sama koskee/ koski myös Castrolin öljyjä. Siitä ei julkisuudessa ole mitään ollut.
                                                    • Lainaus:
                                                      "Olivat kysyneet Mobililta että miten halpakaupat voi myydä öljyä niin halvalla ja vastauksena olivat saanu että mobil ei myy jälleenmyyjillekkään niin halvalla öljyä mitä esim. Hong Kong myy."
                                                      Honkkari oli ostanu öljyt Virosta. Tarkoittaako tämä, että Suomen jälleenmyyjät eivät saa öljyä samaan hintaan, kuin mannereuroopan myyjät. Jos näin, niin öljy saatta ollakin Mobilin öljyä.
                                                      • Just ostin öljyt Puuilosta Mobil ESP 5w-30 4 litraa 32,90€. Halvalta tuo tuntuu..
                                                        • Yksittäis myynnissä on öljyt selvasti kalliimpia virossa verrattuna suomeen.
                                                          • Ikäväähän tämä on ettei pysty luottamaan siihen, että öljy on sitä mitä purkin kyljessä lukee. Toivoa sopii, että nämä huijausöljyt olisi edes viskositeetin suhteen oikeaa tavaraa. Ikävää, jos joku rikkoo hipokoneensa huijausöljyllä, joka on ihan muuta mitä pitäisi.
                                                            Saksan suurilta Ebay-bulkkikauppiailta saa öljyjä niin edulliseen hintaan (huippuöljy 8€/litra), että voisi kuvitella suomalaisten jälleenmyyjien hankkivan Mobilit ja Castrolit sieltä. Tosin ei ole mitään vakuutta, että ebay-kauppiaan öljy olisi aitoa tavaraa.
                                                            Taidanpa jatkossakin ostaa Castrolit Puuilosta. Eihän siitäkään ole mitään takuita, että jonkun merkkiketjun myymä öljy olisi yhtään aidompaa tavaraa, mitä halpaliikkeen.
