Öljyistä jälleen :)
  • Millä "kuralla" sä ajat sillä?
    • En viitti sanoa =), mut vaihdan ne huomenna.
      • Tuo kertoikin jo kaiken :D
        Joku voisi kokeilla Teboilin 10W60 kisaöljyä. Tietäs miten se toimii.
        • Mitäs öljyjä pojjaat suosittelis tohon 2001 vuosimallin a6 2.4l v6 koneeseen... oisko moottorikoodi bdv? tarkotus olis 10tkm kieppeillä vaihella öljyt. Sitten mitäs tohon manuaaliaskiin ruikkais ja onko minkälainen homma vaihtaa öljyt sinne?
          Tohon on kyllä edellinen omistaja vaihattanu öljyt 1500km sitten muttei tiiä mitä sinne on laitettu prkl.
            Ihan hyvin pelaa. Ei valittamista.
            Castrol Edge 5W-30 tai mangatec 5W-40. Askiin Syntrans transaxle 75w-90 (entinen taf-x). Helppo homma vaihtaa.
            • Tai Teboil Diamond 5W40 ja lootaan Red Line MT-90.
              • Mie luotan tähän meijän paikalliseen "Öljyparooniin" eli nimim. juudakseen.
                Hyvin on mobilit toimineet, siis suosittelen.
                • Laitoin sittenkin Castrolin Professionalit eli lonkku öljyt, kun hintaeroa oli vain 5€ edgeen. Ainakin liikkeen kone suositteli vain LL öljyjä. Slamitilla vain olis hiukka halvemmalla ollut samat, mutta kun oli loppu.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                    Eikä oo pitkä matka öljyhuoltoon :)
                    • Onkohan juuri tosi että näissä kutoskoneissa vaihtelee öljytilavuus? itsellä on a6 vuodelta 2001 2.4l v6 moottorikoodi BDV. jokapaikassa sanotaan öljytilavuudeksi 5l mutta kun vaihoin öljyä niin viidellä litralla öljymäärä ei noussut edes metallille tikussa, niinpä katoin ohjekirjasta tilavuudeksi 5.7l? No lisäsin 7dl lisää ja nyt juuri ja juuri öljypinta on karhennetun metalin alalaidassa? ohjekirja on saksankielinen joten siitä ei ole enempää apua.
                      Uskaltaakohan tohon lisätä vielä? vaihoin siis suodattimenki
                      • 6 litraa sanoo Mobil ja Castrol.
                        • Joo mobil näkyy sanovan 6l... castrollin sivuilta tosin sain vain 5l... no pitääpä lisätä loputki 6l asti. nyt kokeilussa siis castrollin magnatec 5w-40 ja käy aika nätisti.
                          E: olenkin kattonu väärällä konetyypillä castrollin sivuilta. näkyy suosittelevan edgeä longlifia noh.. tuskinpa tuo magnatekkikään on huonoa 10k.n vaihtovälillä.
                          Viimeksi muokannut Asku90; 27.2.2012, 21:51.
                          • Omassa oli Castrolit Long Life muodossa ja noin 10 k km luovuin ohjelmasta. Nyt sisässä Motulin 8100:t niin kauan kun saan vaihdettua vk tiivisteet, sitten siirrytään Motulin 300V sarjaan.
                            • Arvon kanssa-audistit, mitäs öljyä suosittelisitte c5:en 4.2 kasiin? Ja mistä huokeimmalla?
                              • Alkuperäinen kirjoittaja V8 Sam Näytä viesti
                                Täällä ei vissiin kukaan vaihtele öljyjä kaseihin?
                                • No mikä tahansa käyttöohjekirjan viskositeetti-indeksisuosituksen sisään mahtuva öljy kelpaa. Ei se vaparikoneen öljyvalinta mitään rakettitiedettä ole. Esimerkiksi Castrol Magnatec 5W-40, Motonetissä 36 euroa per 4l pääläri on ihan ookoo litku. Motonet ihan esimerkkinä, koska se on mun lähin työmatkalle sattuva.
                                  • No ei ollut vaan tietoa, että kuinka "tarkka" tuo 4.2 on öljystä. Jos ei se niin nuuka ole, niin kai se sama sitten, mitä sinne työntää.
                                    Tuntuvat vaan jotkut audilaiset olevan paljonkin tarkempia öljyn laadun suhteen.
                                    • Luokituksen kun ongit selville ja viskositeetin niin siinähän se on.
                                      500 00 vois olla aika lähellä aikakautta, tuossa on listausta...
                                      http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-moottori%C3%B6ljy
                                      Mutta synteettistä käyttäisin kaikissa autoissa mitä ei tarvi hävetä. Jotkut puolisynteettisetkin täyttävät kyllä luokituksen.
                                      Teboil Diamond, Shell Helix, Castrol Magnatec, Mobil 1... 5w40 normi synteettinen halpa-hallista 26€/4 litraa toiminee vallan mainiosti. No Castrol on muutaman euron arvokkaampaa.
                                      Viimeksi muokannut kontio; 11.3.2012, 15:22.
                                      • Valvolinen Maxlife 5w-40 toimii ainakin näissä hieman vanhemmissa, veikkaisin että myös uudemmissakin.
                                        • Öljyistä puheen ollen käykääpä kurkkamaassa osoitteessa http://www.x1r.fi
                                          Josta löytyy vallan erinomaisia tuotteita. Metallinhoitoaine ns öljynlisäaine käy joka paikkaan ja on erinomaista tavaraa. Öljyt pystytään testaamaan sellaisessa penkissä ja itse ajoin viime öljyillä 42tkm. Öljyinä Kingin 5W40 johon lisäsin 3% metallinhoitoainetta. Öljyn väheneminen ala- ylä merkin puoleenväliin. Metallinhoitoaine audissani on laatikossa, perässä ja moottorissa. Polttoaineen kulutus tämän mahtavan tuotteen ansiosta tippunut 0,8litraa/100km. Tuotteet on niin sanotusti aika kalliita mutta takaan ja alleviivaan että ne maksaaa monin verroin itsensä takaisin ja esim moottoriin metallinhoitoaine eka öljyihin 6% ja seuraaviin 3%. Öljyistä vielä sen verran että puhutaan että Mobil on huippu öljyä se on paskapuhetta, MOBIL on vain isolla rahalla mainostettua ja saatu huippu öljyksi sitä kautta. Mutta penkissä testanneena tämä käyttämi Kingin öljy toimii paremmin kuin mobilin 1. Itse luotan paljon enempi Kingiin kuin mobilin öljyyn. Itse käytän myös polttoaineessa Diesel+boosteria 0,1% polttoaine määrästä ja joka toisessa tankillisessa. Antaa voitelun pumpulle ja puhdistaa järjestelmän ja voitelee suuttimet. Ja mikä parasta pidentää auton käyttöikää ja luotettavia kilometrejä
                                          Viimeksi muokannut jyrki1987; 11.3.2012, 18:06.
                                          • en usko jyrkin puheita.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja repsa Näytä viesti
                                              Haiskahtaa mainosmiehen jutuille.
                                              Edit: näitä ihmeaineitahan on ollut iät ja ajat, taitaa olla kaikki todettu turhiksi.
                                              • LONG LIFE öljyt on ihan höpö höpöä, öljymäärä siihen vaikuttaa. Olen testannut kaikki mobilin öljyt ja enemmän luotan KINGIIN kuin MOBILIIN. Jos haluatte LONG LIFEA niin laittakaa normiöljyyn 6% METALLINHOITOAINETTA. Metalliunhoitoaine on NASAN kehittelemä aine avaruusraketteihin.Ja tiedän myös että FORMULA 1 ssä käytetään X-1R:ää.
                                                Tohtisittako tehä saman autossanne [ame]http://www.youtube.com/watch?v=BSj8NNYYJC0&feature=related[/ame]
                                                • X-1R ei ole nasan kehittelemä aine, eikä sitä käytetä avaruusraketeissa. Kyseisen putiikin tuotetta Nasa kyllä käyttää, mutta kyseessä on voiteluaine, jolla avaruusraketin laukaisualustan telaketjut voidellaan.
                                                  Myytkö sattumoisin kyseistä muljua?
                                                  • mahtasko jyrkillä olla oma lehmä ojassa nyt?
                                                    • Jyrki ei myy öljyä. Mutta tietää mitä se on. Ja tietää senkin että se on NASAn kehittelemä aine ja että NASA on myynyt sen eteenpäin
                                                      http://www.x1r.fi/mita-on-x-1r/
                                                      Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 12.3.2012, 15:54. Perustelu: Ei huudeta.
                                                      • eri aineiden hyvistä puolista on hankala sanoa juuta tai jaata, kun ei ole tietooni tullut toistettavissa olevien mittauksien tuloksia luotettavissa labroissa tehtynä. placeboa lienee suurin osa, ja eri tuotteiden innokkaimmat valistajat on sitä samanlaista ärsyttävää fan-clubia kuin jumalanpalvojat.
                                                        ei pahalla siis, mutta liian ahkerakin tuputtaminen -vaikka tuote ois hyvä- on vaan perseestä.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja jyrki1987 Näytä viesti
                                                          Tohtisittako tehä saman autossanne http://www.youtube.com/watch?v=BSj8N...eature=related
                                                          Millä tavoin olet testannut öljyjä?
                                                          Onko mittauksista/ testauksista jotain tuloksia olemassa, joihin voisi tutustua?
                                                          Jos ei, niin huutaminen täällä ( tarkoittaa caps lock päällä kirjoittaminen) on aika turhaa.
                                                          • Penkissä olen testannut. Mutta älkää ihmiset polttakö päreitänne älkääkä lämmetkö siitä että mulla on osoittaa hyvää öljyä. Mutta tosiaankin jokainen voi käyttää ihan mitä tahansa paskaa. Naurattaa vaan ku parilla vastaajalla heti ohtaluu punasena että toi puhuu paskaa. :DD Kysyn että olettako kokeilleet??? Itse olen kokeillut ja todennut että erinomaisia aineita on
                                                            http://www.x1r.fi/kayttajakokemuksia2/
                                                            tuosta tuloksia
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja jyrki1987 Näytä viesti
                                                              Jyrki ei myy öljyä. Mutta tietää mitä se on. JA TIETÄÄ SENKIN ETTÄ SE ON NASAN KEHITTELEMÄ AINE JA ETTÄ NASA ON MYYNYT SEN ETEENPÄIN
                                                              Kyseisen linkin alta löytyvässä infossa ei mainita sanaa "nasa" kertaakaan..?
