Käytetty Webasto
    Käytetty Webasto
    Onko kellään tietoa mistä saisi toimiva käytetty Webasto?
    Tulisi A8 4.2 1995:een.
    Itse Webasto"mötikkä" vain on poistettu eli kaikki muu on paikallaan edellisen omistajan mukaan.
    Eli siihen voi vaan laittaa/laitattaa toinen vastaava Webasto tilalle ja pitäis toimia, vai onko se noin "simppeliä"?
    Ja onko kellään mitään hajua mikä moinen työ korjaamolla maksaisi?
    5 vuottakin voi olla jo polttoainelämmittimelle romutusikä, riippuen toki käytöstä, huollosta ja lämmittimen sijoituspaikasta. Kannattaa olla tosi tarkkana kun ostaa noita laitteita käytettynä.
    Tuurillaan noita lämmittimiä löytää ebaystä ja ehkä kepöstäkin, mut niiden kunto ja toimivuus jäävät lähinnä myyjän sanan varaan. Joitain kulutusosia kuten hehkutulppia, palopesän osia ja pumppuja saa toki varaosana, mutta eivät ole ihan halpoja nekään.
      Jos on A8:n orggis webasto poistettu, niin tilalle sopii vain samanmoinen. Niitä ei enään saa ja ei saa varaosiakaan. Tyyppi on silloin Thermotop-S, lätkä löytyy oikean ajovalon päältä suunnilleen.
      Tai siis ei saanu ainakaan ohjausboksia. Se kun on integroitu tuohon webastoon. Muiden mallien omat ei käyny.
      Tuo malli on integroitu auton johtosarjaan, joten toisen mallin asennus vaatii oman johtosarjan. + asennuksen tietysti.
      Tuon kaiken sain tietää kun omasta hajos webaston ohjausboksi yhtäkkiä. Käytetyillä on tietty käyttöikä, vanha on vanha kuten autoissakin.
        polttoainekäyttöinen lämmitin A8:iin. Missä fyysisesti sijaitsee ko. lämmitin ? Tarkoitus olisi asentaa sellainen mutta tilan ahtaus on krooninen.
          Apukuskinpuolella etupuskurin ja lokasuojan sisällä.
