käy rikkaalla kierroksilla
    Pieni katsastusongelma päästöjen suhteen,onko muilla ollut vastaavaa? Tyhjäkäynnillä käy tosi tasaisesti ja päästöarvot on hyvät,kierroksilla menee ylisallittujen,elikkä on vähän rikkaalla.Voiko vanha ilmansuodatin vaikuttaa minkä verran? Katalysaattori ja tulpat on vaihdettu keväällä,samoin ruisku säädetty,sen jälkeen on ajettu pari tankillista ruiskun puhdistusainetta,suuttimet oli silloin tukkoisen tuntuiset.
    Mitähän mahtaa tarkoittaa "ruisku säädetty"? Kerro toki lisää.
      Jos oikein ymmärsin autokorjaajan puheet,niin jotain bensan paineita olisi muutettu.
        Minulla oli kerran katsastuksessa sama ongelma (tosin moottori on abc V6 2.6 -94). tyhjäkäynnillä kutakuinkin päästöt ok mutta mitä enemmän kierroksia nostettiin sitä enemmän pieleen meni. Vikakoodoksi antoi "imusarjapaine anturi/Imusarja mekaaninen vika". Sitä sitten tutkittiin kissojen ja koirien kanssa mutta lopulta vika oli imusarjasta moottorin ohjausyksikköön menevässä ohuessa letkussa. Oli irti ohjainyksikön päästä. Ilmeisesti yksikkö heittää jonkun vikaohjelman päälle kun ei tiedä minkälaista soppaa pitäisi koneelle antaa. (omapäätelmä)
          Ilmeisesti tuossa on k-jetronic? Tuo paineen nostaminen voi aiheuttaa nuo persiillään olevat arvot. Mitkäs arvot siellä on yli rajojen?
