ABS:stä
    ABS:stä
    ABS temppuilee.. mistä johtuu, kun jarruttaa kevyesti, niin että ABS pyörähtää kerran tai kaks,
    niin auto sammuu. Jos taas joutuu jarruttamaan kovemmin, niin auto ei joka kerta sammu, muttaa
    sammuu aina välillä. Olen käyttänyt testerissä ja se ilmoittaa ABS:n olevan kunnossa.
    Auto on automaatti A6, kun se sammuu, täytyy auto startata uudelleenja pysäyttää keskellä
    liikennettä jotta voi lähteä ajamaan uudestaan, vaarallista hommaa. Olisko siellä ketään, joka
    osaisi neuvoa mistä vikaa etsisi. Viittaisiko oikosulkuun.
    Täysin mutu/ufo: En usko apsien vikaa. Luulisin, että automaattilootan/jarrupolkimen "yhteispelissä" on jotain sähköistä vikaa? Perustelen sitä sillä, että ohjeet manitsevat painamaan jarrupoljinta mm siirrettäessä vaihdevalitsinta esim R, P jne. Kun painat jarrua, joku vika lukee ja antaa käskyä vaihdelaatikolle: "että seis". Olisiko joku liitin löysällä/hapettunut jarrupolkimen/ vaihdelaatikon osalta?. Mielenkiintoinen asia. Kerro kun selviää.
      Juuh Jorman kanssa samoilla linjoilla, mutta en vastaillut mitään kun olit testerissäkin käyttänyt. Oletan siis että luettiin vikakoodit vag-comilla tai vastaavalla.
      Jos ei olesi käytetty testerissä niin veikkaukseni olisi ollut jarrusensori.
        Siihen on vaihdettu vuosi sitten jarrupolkimen alla olevat kytkimet, kun vaihdekopassa oleva jalankuvavalo oli himmeä tai kokonaan sammuksissa, mutta se ei korjaantunut. Valo on himmeä tai toispuoleinen. Onko noilla kytkimillä hyvinkin tarkka säätö. Nehän ovat kierteellä siellä paikallaan. Toiseen tulee sähköliitin + alipaineletku ja toiseen pelkkä sähkökiitin. Nämä kytkimet vaihdettiin alunperin, koska vakionopeudensäädin pelasi toisinaan ja toisinaan ei. Korjaamolla sanoivat sen johtuvan siitä, että niillä saattaa olla yhteyttä säätimeen. Testerissä auto oli kolme tuntie, kahdella eri testerillä ja vikaa ei löytynyt tähänkään ongelmaan (merkkikorjaamo). Tämä auto on Saksasta tuotu ja täälläpäin katsellaan vähän nyreänä sieltä tuotuja autoja.Vaihelaatikon kopan kyljessä on varmaankin liitin, miten siihen pääsee käsiksi katsomaan jos siellä on liittimessä häikkää. Ja vielä, voisiko myös vakionopeudensäätimen vika olla yhteydessä tähän abs:iin.Tässä sitä pähkäilemistä on pyhän ajaksi.
          Jarruongelman kanssa painin itsekin tuonti A6 kanssa..
          Ihan kuriositeettina kun mainitsit tuontiautoon nyreästä suhtautumisesta huollossa.. onko paikallinen merkkikorjaamo kenties Pörhö Rovaniemellä?
          Itse koin sen kesällä hyvin "avuttomaksi" ja kalliiksi huolloksi, etten aio enää ko. pisteen palveluita käyttää.
          Minulle tarjottiin siellä mm. jakohihnahuoltoa tuontiautoon toteamuksella, että "onpas kumman värinen hihna" jne.
          Hihnat oli saksalaisen huoltodokumentin mukaan vaihdettu 10tkm aiemmin ja ihan ehjien, lähes kulumattomien näköisiä..
          Paljon muutakin arvosteltavaa palvelusta jäi, mutta jääköön mainitsematta.
          Saman konsernin Keminmaan huolto toimii mielestäni paremmin..osaavammin.
            abs
            Henrikille tiedoksi, että liike on mainitsemasi.Siksi tässä yritäkin saada tietoa asiantuntijoilta, ettei tarvitsisi juosta pajalta pajalle ja poltaa euroja.Jäädäämpä kuulolle...
              Tila on heikko, mutta kirjoitustaito vakaa :)
              Eikös Rovaniemelläkin ole muutama Pörhöltä lähtenyt asentaja joilla on oma paja?
              Nimet ei tule nyt mieleen, mutta kahtellaan.
                Joo tiedän ainakin yhden sellaisen pajan..oliskohan Varastotiellä, jossain vanhan Keskon takana..norjalaisrekisterissäkin olevia Audeja näytti odottavan huoltoa!
