Audi 100 -91 öljynpaine /alaraja hälytys
    Terve mistä mahtaa johtua että tuo cheks syteemin öljyn paine valo vilkkuu päivittäin.Öljyä on ,voiko anturi olla rikki ja olen etsimässä uutta anturia, koska tyhjäkäynnillä mittarista voi nähdä että paine heiluu ku mikäkin ,eli ei ole vakaa.Tuskin öljypumppu rikki.ostin auton niin oli 200 th ajettu ja silloin jo olu tuo heiluminen havaittavissa.Eli onkohan vika pumpussa vai anturissa.?
    Saattaa mittaristo sekoilla. Ei olisi ihan eka kerta.
    Kannattaa kuitenkin tsekata ne paineet jollain luotettavalla mittarilla, eli voihan se olla, että anturi toimii sittenkin...
      Taitaa autochekille ja mittarille olla eri anturit, eli voisi kuvitella nyt että jotain on vialla oikeasti, kun kumpikin herjaa. Jos pelkkä autochekki osoittelisi merkkejä, niin mittariston piikkiin menisi se.
        moro
        No voi kökkö.Se mittari heluminen oli 2 vuotta sitte jo ja cheks systeemin valo n vuos sitten mut nyt syksyn aikana on lisääntyny ja eilenki piippas ja hälytti koko ajan kun ajelin.Ja sit taas välillä ei ole mitää hälytyksiä.Missäs tuo anturi mahtaa sijaita ja mietinkin juuri että jos on kaksi anturia niin onkohan hintavia. motonetissä oli joku 4 euroa mut siin luki että hälytys valollle ? ei vissii chek systeemiin.Öljypumpusta soitin audi liikeeseen iha kysyäkseni sanoivat että 8 -12 tuntia o työt pelkästää ja tunti taksa 75 egee, eli ei huoltoon :Dkäskivät siellä ottaa anturin irti ja laittaa painemittari tilalle ja katsoa suoraan heiluuko se.,?
          niin, heiluukos se paine kierroksilla?
            jeh
            tyhjäkäynnnillä se heiluu alle 2 ja välilllä 2 ku ukkon audi 80 se o iha 2 koko ajan.Ja kun antaa kierroksia niin sit se menee pääl 4 ja ei ei heilu yhtää.tyhjäkäynnillä vain siis.ku ei tollanen öljypumppu 200 th viel voi men rikki.tänää o vapaata niin ajattelin käydä jostai kyselee anturia uutta.
              Tuossa vähän vastaavaa. Searchilla löytyy lisää
              KLIK
                thanks
                luen tuota.Kävin ostamssa juuri uuden painemittari anturin ja vaihdan sen kuha paikallistan missä se sijaitsee "audi 100 huolto kirjasta" (saksaksi) ja jos sen vaihdon jälkeen mittari heiluu vielä niin sit alkaa jännittää missäs o vika :D
                  Kuskin puolen lohkon kyljestä löytyy tuo anturi.
                    kiitos paljon.
                    No helkkarin hyvä hommeli.Vaihdan sen vkolopun aikana ja pistän tänne että mite kävi
                      Terse
                      Anturit vaihdettu ja pelaa komiasti.ei alkanut hälytys vielä palamaan ainakaan ja painemittarin anturi autto ettei mittari seilaa enään :) vähä oli piuhat eessä mut hyvi selvittii. Kiitos vaa kaikkien avusta. Hieno palsta.!
                        Mulla aar koneinen satku ja öljynpainevalo syttyy aina kierroksien noustessa yli 2000 ja sammuu taas, kun kierrokset laskee.
                        Voisiko vika olla anturissa vai onko öljypumppu harva?
                        Mittarissa 410tkm
                          Anturivialta vaikuttais. Tuossa on todennäköisesti kans kaks anturia öljynpaineelle, alapaineelle ja yläpaineelle omat ja nyt siis yläpaineanturi sökö tai johto irti/hapettunut.
