A4 b5 1.8T AEB (manuaali) vaihteiston öljyen vaihto
  • A4 b5 1.8T AEB (manuaali) vaihteiston öljyen vaihto
    Elikkäs tarttis kyseisestä autosta vaihteistoöljyt vaihtaa, olisinkin kysellyt että mitä öljyä kannattaa laittaa ja onko kuinka paha homma öljyt vaihtaa. Imupumppu itseltä löytyy, varmaan ainakin semmosta tarvii. Autodatasta löytyi ainakin jonkunlainen kuva mistä öljyä lisätään, eli siitä varmaan öljynvaihto onnistuu.
    Mobil VS200, Castrol TAF-X, Redline MT 90. Täyttöproppu on siinä vasemman puolen vetarinlaipan etupuolella.
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=26843
      Valmistaja on "viisaudessaan" ilmoittanut, että öljyä ei tarvitse vaihtaa= ainaistäyttö. Viisas vaihtaa, jos autolla on ajettu yli 100 tkm.
      Ainaistäyttö= valmistan ilmoitus tarkoittaa sitä, että autolla ajetaan n 100 tkm ja loota ei vuoda:)
      Eiköhän sinne mene normaali vaihteistoöljy 75W90 synteettinen
      Katso haulla esim vaihteistoöljy
        Propun sai auki muistaakseni 17mm reikätorxilla...ei välttämättä ihan jokaiselta löydy.
          Elikkä siis pitääpä käydä ostamassa sitten vaan uudet öljyt ja ei muutakuin hommiin. Kun täyttöpropun ottaa irti, niin Ilmeisesti öljynpinnan pitää sitten tulla ihan siihen propun reiän rajaan asti? (vähän huonosti selitetty).
            Millainen tarkalleen toi roppuavain on?
            ReikäTorx mut mikä koko?
              Mistäs tuollaista kannattaa sitten kysyä ja missä hinnoissa liikkuu suunnilleen?Käy äkkiä niin ettei kannata yhtä kertaa varten hankkia.
                Mites on laita quattron perän öljyn kanssa. Meneekö sama öljy? Kannattanee vaihdella samalla kuin itse vaihteistonkin öljy?
                  Mobil SHC 75W-90 tai Castrol SAF-XO 75W-90.
