Haldex öljynvaihto
    Haldex öljynvaihto
    onkos kellään tietoa mitä suunnilleen maksaa noitten haldexien vaihto tommoseen a3 1.8t quattroon, kun kuulemma on melko kallis homma?
    90? maksoi mulla viime syksynä.
      Teemu: suodattimen kanssa?
        Juu suodattimen kanssa ja LMS:llä vaihdettiin.
          Suodattimen kera 127? Keravan Laakkosella.
            Ilman suodatinta n. 50e, Savilahden auto Mikkeli.
              Onko kenelläkään suositellaa firmaa jossa teettää tuo huolto uusimaan alueella? voisihan sitä tietysti itsekkin "yrittää" mutta mieluiten teettäisin sellaisella joka on ennenkin tuohunnut saman asian parissa.
              helsinki , vantaa , espoo akselilla.
              auto on TTQ -00
                Omassa vehkeessä olisi haldex öljyn vaihto ajankohtainen ja Laakkosella sanottiin ettei suodatinta tarvitse välttämättä vaihtaa? Autolla siis ajettu kohta 120tkm ja huolto tehty viimeksi 60tkm kohdalla. Ja jos jollain on suosituksia Lahden seudulla työn suorittajaksi niin vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
                  Homma ei kai pitäisi olla järin vaikee itse tehdä, jos vain omistaa ko. työkalun jolla homma hoituu. Öljyt ja suodatin ei taida hirveesti maksaa tarvikeliikkeessä. Itseä myös kiinnostaisi vaihtaa jossain vaiheessa, mutta tuo työkalu puuttuu.
                    Omassa TT:ssä 90-100e autoasilla asemantaustassa. Hakevat suodattimen (30e) ja öljyn (30e) laakkoselta kun ei ole omaa toimittajaa ko. osille. Työstä eivät paljoa ota. Aikaa meni reilu puol tuntia. Homma muuten helppo tehä mutta ilman nosturia näyttäis aika hankalalta. Kun työlle jää hintaa 30-40e niin en kyllä sen säästämiseksi itse viitti vaivautua.
                      Soittelin asiasta keravan laakkoselle ja kyselin hintaa. Pyöristyttävät vajaa 200 euroa suodattimen kanssa. Joten täytynee vielä kysellä muualta. Jos kerta ei muilla ole lähellekkään ollut tuota summaa.
                      Juuri tuli vastaus sähköpostiin vantaan Audicentteriltä. 180€!!
                      Kyllä tuntuu olevan nesteen vaihto nyt arvossaan.
                      Viimeksi muokannut Samppale; 14.10.2009, 09:56.
                        Suodatin (60tkm välein) 35?
                        Öljy (30tkm välein) 25?
                        Nämä Audin hintoja -10%
                        Työn ohjeajat:
                        Haldex- kytkimen öljyvaihdon suorittaminen / täyttötason tarkastus 0,2h
                        Haldex- kytkimen öljynsuodattimen vaihto 0,2h
                        Tuntiveloitus osaavalla korjaamolla 90?/h.
                        Myös takaperän öljyt kannattaa vaihtaa jos kilsoja on kertynyt.
                          Taitaa tässä joutua viemään merkkiliikkeeseen vaihdettavaksi. Useamman pikkupuljun olen soitellut läpi ja missään eivät suostu vaihtamaan =( On kyllä suolainen hinta eto litkun vaihdosta....
                            Lahdessa vaihto oli 85? töineen ja osineen. Eli noin 100? Laakkosta halvempi.
                              Siinä sulla on ihan naapurissa ainakin Autofit, mikä tekee halvemmalla ja myös todennäköisesti paremmin, kuin merkkihuolto. :)
                                Ite tekis mieli tutustua tonne auton alakertaan ja hoitaa haldex öljyn ja suodattimen vaihto.
                                Työkalu vain puuttuu, saako sitä biltemasta/motonetistä?
                                Entä tuo takaperä, miten sen öljynvaihto tehdään, onko siinä mitään ihmeellistä? Ja mikä mahtaa olla peräöljyjen vaihtoväli?
                                  Mua on peloteltu osasta liikkeistä että ei missään nimessä kannata itse ruveta vaihtamaan. Kuulemma vaatii niin erikoisia työkaluja että saa tarpeeksi öljyä sinne. Täältä lukemieni ohjeitten mukaan ei kyllä nyt mitenkään niin erikoisosaamista/työkaluja vaadi =)
                                    Vaihdatin profiilin autoon juuri takaperän, haldexin ja laatikon öljyt. Tutussa korjaamossa vaihdoin, joten hinta ei ole vertailukelpoinen.
                                    Ainoa mikä vaatii erikoistyökalun on haldexin suodattimen avaamiseen tarkoitettu isolenkkinen avain VAG T10066.
                                    Saa esim täältä: http://www.dieselkontor.de/product_i...09&language=fi
                                    Takaperän öljyproppu oli ollut kuulemma aika jumissa, mutta lämmittämällä oli loppupeleissä antautunut. Ei varmasti oltu koskaan vaihdettu. Mittarissa nyt 140tkm.
                                    Marmorilta hain haldexin öljyt+suodattimen, Fixus-liikkeestä Castolin öljyt laatikkoon ja takaperään.
                                      Tuolla Autofitissä suostuivat tekemään sen. Ens viikolla pitää aika varata. Samalla sit vaihdattaa noi perän ja laatikon öljyt siinä. Hinnasta ei ollut vielä mitään puhetta kun tän viikon ovat matkoilla.
                                        Sen haldex suodatimen saa auki isolla ruuvarilla lyömällä (jos tietätte tekniikan). Se on muovia, vanhaa ei tarvii saada ehjänä irti.
                                        Uuden kun kiristää paikalleen se tiivistyy o-renkaalla eli sitä ei tarvitse saa järjettömän tiukkaan, meisselillä "kampeamalla" saa riittävän tiukkaan.
                                        Helppo homma, voi tuntua vaikealta muttei sitä ole.
                                          Löyty tuollainen ohje ko. aiheesta:
                                          Linkki
                                            Tuohon ohjeeseen pienenä vinkkinä, tuota pistoolia ei tarvita. Sen öljypatruunan voi kivasti "ruuvata" siihen tyhjennysropun kierteelle, niin se putkilo pysyy kivan tiiviisti paikallaan. sitten sen öljyn voi kätevästi ruutata sisään käyttäen esimerkiksi pitkää hylsyn jatkoa apuna sen putkilon pohjan työntämiseen.
                                            Aika nopea pitää sitten olla siinä kun vaihtaa sen öljyputkilon tilalle pohjaropun.
                                              Haldex öljynvaihto
                                              Omaan autoon pitäisi vaihtaa nuo öljyt.
                                              Osaako joku suositella jotain pajaa kuopion seudulla?
                                              Laakkosta kuopiossa ainakin turha vaivata moisella :)
                                              Samalla menis kanssa moottori öljyn vaihto.
                                                Mitähän ne jotkut korjaamot luule tossa hommassa olevan ku ei muka suostu tekemään? Omassa duunissa ollaa noita Haldex-öljyjä aina vaihdeltu.
                                                  Itellä tuli vaihdettua tallissa ilman edeltävää autonasennuskokemusta ja ihan hyvin onnistu.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja jarppa^ Näytä viesti
                                                    Kuopion Laakkonen näyttää olevan vain VW-merkkikorjaamo. Tästä syystä Audia ei halliin oteta.
                                                    Edit: Eipäs olekkaan, löytyy myös huolto. Miksi siis ei Laakkoselle? Hinta?
                                                      Itse kyselin aikanaan 3B passattiin laatikko- ja peräöljyjen vaihdolle hintaa pikahuollosta. "Asentaja" väitti autossani olevan Haldexi ja kuulemma ei passattia ole ikinä ollut torsenina. Enpä sitten viitsinyt enempää asialla häntä häiritä. Tämä siis Laakkosella tapahtunut, ei kylläkään Kuopiossa.
                                                        Dodii
                                                        Paras vag huoltofirma mihin on tähän asti törmänny Powerbyte suosittelen kaikille aina välillä vaa niillä on aika pitkät jonotusajat mutta kannatta jonottaa. Ja muutenki erittäin taitavaa ja asiallista porukka lahdesta.
                                                        http://www.powerbyte.fi/ jos nyt saan mainostaa. Tota ei vältämättä saa merkkiliikestäkään niin osava porukka.
                                                          Valmistaudun haldex pumpun vaihtoon ja siihen liittyen pari kyssäriä.
                                                          Tuleeko öljyt ulos, kun pumpun irrottaa?
                                                          Jos kyllä, niin täytetäänkö "normaalisti", eli öljyä täyttöropusta, kunnes öljyntaso on täyttöreijän alareunan korkeudella? Muutamassa viestissä oli mainostettu, että propun kiinnittämisellä on kiire, eli näissä tapauksissa öljyä lienee laitettu enemmän. Mikä on totuus?
                                                            Kannattaa lukea tämä viesti, ja koko ketjukin:
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...6&postcount=45
                                                            Mutta joo, öljyt tulee ulos, ja laitetaan takaisin alakautta pumpulla, siksi on kiire laittaa tulppa kiinni.
