Jakopään stefat ja niiden kestävyys
  • Jakopään stefat ja niiden kestävyys
    Ihmettelen kun vasta vaihdettiin jakopää hilut ja samalla vaihdettiin nokka-akselien stefat(olivat vähän huohottaneet), nyt vuosihuollon/vesipumpun vaihdon yhteydessä asentaja oli huomannut että öljypumpun stefa on vuotanu(ei onneksi hihnalle)
    Mikä noiden keston määrittelee, ikä vissiinkin?, ei kilometrit(170tkm). Ja meneekö noi usein jo 8 vuoden iässä?
    Jos stefa alkaa vuotaa pian asennuksen jälkeen, on kyseessä asennusvirhe. Stefan jousi on pois paikoiltaan. Kannattaa käyttää reilusti öljyä akselilla asennettaessa.
    Ko. tapauksessa siis puhutaankin jostain toisesta stefasta kuin oli äsken vaihdettu?
      Oman kokemukseni mukaan stefojen kesto on ihan arpomalla määrätty. Jotkut kestää 30 vuotta ja pirusti ajoa ja jotkut rupee vuotamaan ensimmäisen talven pakkasilla. Kumi(?)aineksen laatu, käyttöolosuhteet, voitelu ja käytössä oleva voiteluaine kaiketi vaikuttaa. Asennus pitää aina tehdä varoen ja runsaalla voitelulla.
        Joo vuotava stefa ei ollut äskettäin laitettu, vaan apuakselin/(öljypumppu) stefa. Siksi ihmettelenkin että mikä aiheutti tuon että valskasi. Öljynä 5W-40 että ei pitäisi mitään liian ohutta olla. Jos huohotusjärjestelmässä olisi tukkeumaa/vikaa nii voisiko se puskea herkemmin noista läpi?
          Mun mielestä nuosta ei kannata huolestua. Niitä menee aina, eikä ikuisia saa mistään. Onhan se toki hommansa aina vaihtaa vuotava stefa mutta eipä sellasta ny tarvi kumminkaa joka päivä tehdä.
            En nyt enää muista mistä luin, oliko jopa tästä foorumista? Ehdotus oli että koska akseleihin kuluu se stefan
            ura, niin stefoja uusittaessa voi kokeilla jos alkuperäisen yhden paksun tilalle saa kaksi ohutta (rasvaa välitilaan).
            Näin ei ainakaan satu kulumaura samalle kohdalle, ja stefojen edellytykset tiiviydelle olisi paremmat.
              kahden stefan peräkkäinlaitossa on vaan se ongelma että jossain vaiheessa ulompi alkaa käydä kuivana vaikka rasvaa olisi väliin laitettukin. Etuna tuossa on juuri se ettei kulumaura ole samalla kohdalla, mutta oikeasti se ei 2x pitempään kestä.
              Jos akselit ovat ok niin panostaisin kunnollisiin stefoihin. Näissäkin kun hinta korreloi laatua aika pitkälti. Merkkitiskin ja tarviketalon stefoissa on monesti ollut ihan silmin nähtävä ja sormin tuntuva ero... Ja se ero voi olla esim. 100tkm
                Ja aika usein siinä stefan asennussyvyydessä on vähän pelivaraa, kunhan se ura on sitten selkeästi pois huulen alta, ettei huuli ole uran reunalla jolloin varmasti vuotaa.
