Tulpanreiästä vuotaa öljyä-A6 Avant quattro 2,4 V6 -98
  • Tulpanreiästä vuotaa öljyä-A6 Avant quattro 2,4 V6 -98
    Vaikuttaisi siltä, että kuukaudessa n.ruokalusikallisen verran melkolailla normaaliajolla vuotaisi öljyä sylinteri nro 4 tulpanreiästä.
    Aiemmin kyseisen tulpan kuminen hattu murtui asentajan "hellässä" käsittelyssä siten, että siihen syntyi vain pieni n.2 mm leveä halkeama, mutta vaikutti kuitenkin sen verran, että kone kävi epätasaisesti ja kuului naksuntaa kun löi läpi kipinää siitä pikku reiästä.
    Ensiapuna asentaja laittoi massaa ja sähkömiehen teippiä, joka auttoi pahimpaan, mutta pieniä viitteitä epätasaiseen käyntiin olen ollut havaitsevinani.
    Tarkoitus on ollut vaihtaa uudet johdot, lykännyt sen vuoksi kun pirut maksavat n.200 euroa!
    Joten söörit, onko öljyvuoto juurikin tuosta huonosta johdosta johtuvaa???
    Vai oliskohan enemminkin venttiilikopan tiiviste joka vuotaa sitä öljyä sinne tulpan poteroon.
      kannattaa kysellä johtoja tarvikeliikkeestä. itse hain muistaakseni marmoritiskilla 50e kappale ja tarvikkeena ihan vastaava 60e sarja.
        Jos on hihnanvaihtoa tulossa, niin vaihdata venttiilikannen tiivisteet siinä samalla. Muutoin joudut kyllä purkamaan aika paljon...
          Joo päivitys vähän myöhässä tähän aiheeseen...Taitaa olla sittenkin moottoriöljyntäyttöreiän korkin tiivistekumi,jonka välistä öljy valuu juuri alla olevaan tulpan koloon.Kannen tiiviste se ei voi olla,koska se ei ole siellä päinkään.Pitänee laittaa jotain tiivistemassaa korjaukseksi.
