A4 1.8T moottoriöljyn määrä?
  • A4 1.8T moottoriöljyn määrä?
    Paljonko tuonne menee öljyä, kun olis ensimmäisten öljynvaihtojen aika. Ostan osat itse ja menen paikalliselle nyrkkipajalle huollattamaan pirssin. Pitäis vaan tietää paljonko öljyä menee. Taitaa olla järkevintä ostaa samantien kaksi 4L pönttöä kerralla, niin jääpähän sitten loput seuraavaan kertaan. Ostan tietenkin samalla öljynsuodattimen ja propun tiivisteen.
    Mitä öljyä porukka on käytellyt? Mulla on huoltokirjan mukaan Mobilin öljyt koneessa ja niissä varmaan kannattaa pysyä? Lähinnä vaan tuota viskositeettia mietin...
    A4 B5 vm -00.
    Viimeksi muokannut Killeri; 8.12.2019, 11:53. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Yksi 4l pönttö riittää yhteen vaihtokertaan. 0W40 taitaa meikän kotteron AWT:ssä olla sisuksissaan.
      Taitaa kaikki nykypäivän öljyt olla hyviä mutta itse voisin omien kokemuksieni perusteella suositella Castrollin Magnatecia tai sit RS öljyjä. Magnatec on 5w 40 ja RS 0w40.
      Mä ajan öljyillä 15tkm ja 4 litran purkki riittää. Öljytilavuus suodattimen kans on 3.6l ja kun noin 10tkm kohdalla vilkaisee tikkuun ni puoli väliä näyttää silloin lorautan loput 4l pöntöstä ja loppuun 5 tkm se riittää.
      Hydraulisia nostajia (mitä sun autos ei kyl oo) Castrollin öljyt myös heiljensi...
      Pistin Privaa jos päädyt Castrollin öljyihin ni mistä kannattaa JKL:stä hakea...
        Kiitoksia vinkeistä :)
          RS 0w-40 öljyt on nyt koneessa mutta sitä ei ole enää myynnissä.
          Kulkee kai nimellä Edge Sport 0W-40.Sitä on luukussa odottamassa.
            Vinkkinä vielä, että tuolta Castrolin sivuilta löytyy muitakin nestetilavuuksia kuin öljy ja tuntuvat pitävän paikkansa aika hyvin.
              Tuolla Castolin sivuilla sanotaan B6 A4 1.9TDI quattron 6-vaihteisen askin öljytilavuudeksi 3.5L, vaikkei sinne kyllä saa menemään kuin 2.5L.
                Omaani tuntui pitävän paikkansa, mutta näköjään tohon 1.9Tdi quattroon oli tilavuus 3,5l ja vastaavaan vajaavetoiseen 2,3l?!?!
                  Viehän se keskitasauspyörästö jonkin verran enemmän, mutta yläkanttiin tuo 3.5L kyllä on, en tiedä miten Castrol on sen lukemat saanut, VAG-tiskilläkin ilmoittivat tuon 2.5L (samoin AKTE).
                  Edit: Kysyin Castrolilta mistä ristiriitainen tilavuus johtuu ja kertoivat että
                  määrät ovat ohjeellisia ja perustuvat autotehtaalta saatuihin tietoihin. Niissä voi olla automallikohtaisia eroja ja tässäkin tapauksessa maahantuojalta saatu määrä lienee oikea. Öljynvaihdon yhteydessä oikea öljynpinnan taso on aina tarkistettava autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti.
                    Elikkäs paljon menee a4 b8 1,8t tfsi mottiin öljyä?
                      4,6 litraa (CDHB-moottorikoodi).
                        4,6-4,8L.
                          A4 1.8T BFB. Paljonkos tohon pitää nyt moottoriöljyä laittaa kun jossain sanotaan että 3.7L tai 4.3L?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 8.12.2019, 12:00. Perustelu: Viesti siirretty tähän ketjuun.
                            4 litran pöntöllä tulee ylärajaan. Esim. Castrol taitaa ilmoittaa tilavuudeksi 4.1 litraa.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 8.12.2019, 12:48. Perustelu: Viesti palautettu.
                              poikittaisiin taitaapi mennä se n 4,5litraa eli vitosen pönttö ostetttava.
