Vaihteistoöljyksi Mobil SHC 75-90?
    haulla olen tältä palstailta löytänyt suositusöljyksi Castrolin Taf-x tai Mobil VS200. Varastosta löysin Volvooni laittamaa Mobil SHC 75-90:stä, näytti passaavan sekä GL4 että GL5 vaatimuksiin. Ko. öljyä tuntuu löytyvän vähän joka liikkeestä hyllytavarana.
    Suositteleeko arvon lukijat ko. litkua A6:sen manuaalilootaan?
    Paljonko mahtaa laatikko öljyä ottaa; yli 2, mutta alle 3? Jostain muistan lukeneeni että 2.25 litraa...
    Ellen aivan väärin muista niin audin manuaalien synkat eivät tykkää GL5:sta, liian liukasta.
      Mobil VS200, suolainen hinta häviää kun vaihteisto toimii upeasti myös pakkasella
        Sama pätee myös Castrolin tuotteeseen. Uskomaton ero mineraalin ja tuon välillä pakkasella.
          Mulla on sitä suolaisen hintaista tavaraa 5 litraa peräluukussa odottamassa perien öljynvaihtoa.
          20 euro puteli tms tais olla.
            Mitä tapahtuu synkoille jos tota SHC 75W-90:iä laittaa laatikkoon? Saakelin varaosamyyjät myivät tuota mulle hyvässä uskossa.
              Surkeasti vaan kytketyy pakkasella SHC 75W-90:llä. Aikoinaan tein kasikymppisen tiivisterempan ohessa kokeilun ja heti eka pakkasten aikaan pakkovaihto laimeammin seostettuun synt GL4:seen.
                Entä SHC LS 75W-90
                Herätän tämän aiheen nyt kolmen vuoden talviunilta.
                Pitäisi vaihtaa omaani vaihteistoöljyt. Loota on siis manuaali ja koodiltaan 012.
                Arkistoista löytyi litran purkki Mobilin Mobilube SHC LS 75W-90 (täyssynteettistä)
                Kelpaako moista kumota? Korjausopashan sanoo että vaatisi: VW/Audi gear oil G50 (synthetic), SAE 75W/90
                tänsk!
                  Ylläolevat jorinat pätee edelleen. Jos purkin kyljessä lukee GL5-luokitus, ei se käy. GL4 käy.
                    Tuo on lukkoperäöljyä. VS200 Mobililta passaa parhaiten laatikkoon.
                      http://www.shell.com/static/fi-fi/do...riebeol_ep.pdf
                      Mitenköhän toimisi Shellin Getriebeöl EP 75W-90? Uskaltaisiko tuota laittaa 200:sen askiin? Tuon ikäluokan laatikko ei kait vielä aivan niin tarkka ole, mutta entäs Torsen?
                      Pitäisi vaihtaa nyt ennen talvea nuo voimansiirron öljyt. Perään sain hommattua aikoinaan huutokaupasta suht edullisesti jo Mobilin SHC:tä, mutta laatikkoon pitäisi vielä ostaa.
                      Ihan suositusten mukaista öljyä tuo kyllä on, VW 501.50. Hinta vain on ~10e/l, jos vertaa esim. VS200:seen, joka on 22e/l. Näköjään Shellin öljyvelho kertoo Shellin valikoimasta peräöljyksi Spirax AX 80W-90.
                        Tuo Getriebeoel on kanssa yksi öljy joka käy laatikkoon.
                        Mistä katselit tuon VS200 öljyn hinnan? Viimeksi kun minä sitä ostin, niin maksoi 14?/litra.
                          Motonetistä kun keväällä ostin, niin maksoi 22e purkki eli 22e/l.
                            16.8.2007 Motonetissa 17,90/litra
                              Mobil VS200
                              Tyrkkäsin VS200:sta lootaan.
                              Ny vaihtaa sutjakkaammin ja varsinkin kylmänä toimii yllättävän kiitettävästi. Pari päivää olen vasta ajellut noilla, mutta tähän mennessä ei voi kun kehua ja hyvään suuntaan.
                              Jopa kakkosvaihteen ongelmallinen synkronoituminen helpottui, mutta pientä närää vieläki, mikä ei nyt öljyistä johdu.
                              Kallistahan soli, mutta jos nyt kertaalleen auton elinkaaressa vaihtaa niin...
                                RVS:n vaihdelaatikkoeväs tuntuu notkistavan näitä audin laatikoita huomattavasti. Kahdessa laatikossa kokeiltu ja redlinen öljyjenkin kanssa eron huomaa. Kahisevaa ääntä ei kyllä poistanut ja laakerien/rattaiden vieno valitus säilyi mutta synkrot tuntuu tykkäävän.
