A4 1.8T -01 flekti huutaa kylmästartissa
  • A4 1.8T -01 flekti huutaa kylmästartissa
    Ilmaantunut ongelmaa otsikon mukaiseen autoon. Kylmäkäynnistyksessä flekti alkaa huutamaan ja sammuu sitten kun lämpö alkaa nousemaan. Vikavalokin syttyi ja autosta löytyi Vag-comilla koodi 17704: Error mapped in cooling system (check temp. sensor and thermostat).
    No, lämpötila-anturia veikattiin huollossakin todennäköiseksi aiheuttajaksi ja se vaihdettiin. Kuitenkin tämänkin jälkeen flekti käynnistyy kylmänä startatessa ja vikamuistissa näyttäisi olevan tuo sama koodi, vikavaloa ei ole ainakaan vielä sytyttänyt. Termostaatti näyttäisi toimivan anturitietojen perusteella (lämpötila vedätettäessä 90-100). Kojetaulussa lämmöt nousee normaalisti. Auto starttaa hyvin, tyhjäkäyntikierrokset pysyy tasaisena.
    Missä muualla voisi olla vikaa kuin lämpötila-anturissa?
    Ilmastointihan ohjaa flektiä, koitapa sammuttaa ilmastointi, vaikuttaako?
      Minkä lämpöanturin vaihdoit? Flektiä & termostaattia ohjaa anturi G83 alavesiletkussa.
        Pasi: Ilmastointi ei lähde heti päälle kylmästartissa eikä sen sammuttaminen hiljennä flektiä.
        Soittelin korjaamolle, olivat vaihtaneet tuon G83:n eli todennäköinen syypää G62 on vielä vaihtamatta. Enpäs arvannut että niitä antureita on useampi. Kiitoksia, eiköhän tämä tästä nyt!
          Päivitystä. Nyt on molemmat anturit (G83 & G62) vaihdettu mutta ongelma ei ole poistunut. Ilmiö näyttää tulevan roikassa pitämisen jälkeen. Mitä seuraavaksi?
            Lämppäri sotkee lämpötunnistimien arvot epäuskottavaksi ja moottori menee hätäjäähdytykseen.
            Autossa tod. näk. väärä lämmitin, pitää olla pintalämmitin.
              Kone on AVJ eli tuossa ei ole letkulämmitintä vaan säteilylämmitin (Defa 883), joka on asennettu uutena, oiskohan kuitenkaan asennettu väärin?
                Ei sitä väärin saa asennettua.
                Vika lienee termostaatissa. Termarin vastuksen voi mitata, pitäis löytyä n. 16 ohmia 20 asteessa.
                  Ongelma jatkuu. Huollossakin arvattiin seuraavaksi vaihtoehdoksi termostaattia, ja se vaihdettiin. Nyt taas pakkasaamuna (-15) auto roikassa pari tuntia ja flekti lähtee käyntiin. Villi arvaus on, että sama vikakoodi löytyisi taas vag-comilla. Voiko tuo lämmitin kuitenkin lämmittää jotain väärää paikkaa vai mikähän tuota vaivaa? Plussakeleillä mitään ongelmia ei tosiaan ole ollut. Pitää varmaan toivoa, että lauha talvi jatkuu :)
                    Mulla myös AVJ kone ja seuraavanlainen havainto. Jos lohko- ja sisätilanlämppäri pitkään päällä (~3h) niin käynnistettäessä flekti huuti kuin kesähelteellä. Vika poistui huollon yhteydessä, eivät kyllä vaihtaneet mitään osia?
                      Lopettaako flekti huutamisen, jos polkaisee kierrokset ~3500 rundiin?
                      A6 huudattaa flektiä usein startin jälkeen, ei eroa onko ollut lämppärissä vai ei, vain yli ~3 tunnin seisonta-aika ja edes vähän viileä ilma tuntuu olevan ehtona. Huutaminen loppuu itsekseen parissa minuutissa tai polkaisemalla sen verta kaasua, että kierrokset käyvät tuolla 3500:ssa.
                      Mulla termari aika tasan vuoden vanha.
                        Minulla se sammuu heti kun lämpö alkaa nousta. Kaasun polkeminen ei näytä vaikuttavan. Vikavalo ei ole vielä syttynyt. Taidan antaa tuon olla jos vikavalo ei syty.
                          Ongelma ratkesi: Koneessa oli kuitenkin letkulämmitin, joka vaihdettiin sitten säteilylämmittimeen. Blcpub oli siis oikeassa!
                            Saako kysyä, että missä tätä vikaa tutkittiin / korjattiin? Aika surullista jos huoltamo arpoo ja vaihtaa nipun ehjiä osia noinkin "tyhmän" vian takia.
                              Miten siihen on voitu asentaa letkulämmitin kun AVJ:hi n ei sitä saa laittaa? Tehdasasennus? Tästä sen huomaa että kaikki kannattaa itse tehdä.
                              Viimeksi muokannut napakettu; 23.7.2009, 09:04. Perustelu: asiayhteys
                                mulla pyöri kans flekti startin jälkeen.
                                vaihdoin siihen jäähdytysnesteen lämpötila tunnistimen niin enää ei flekti huuda käynnistyksen jälkeen.
                                moottori on avj 1.8t.
                                  jarkkojh: Joo minultakin vaihdettiin kaksi lämpötilatunnistinta ja termostaatti aluksi..
                                  napakettu: Tuotapa itsekin ihmettelin. Ostin auton käytettynä, joten en ole aivan täysin varma missä lämmitin on asennettu. Melko vahva arvaus on kuitenkin että maahantuonnin yhteydessä. Onneksi tuota lämmittimen vaihtoa ei tarvinnut maksaa itse, autoliike maksoi.
                                    Lämmitinasia
                                    Viimeksi muokannut napakettu; 23.7.2009, 09:05.
                                      kyllä mulla minun tietojen mukaan on säteily lämmitin mutta voihan tuon tarkistaa jossain vaiheessa.
                                        Kovia pakkasia pitelee. Eilen "pimeni" lämpötilamittari eli ei nouse pohjasta nimeksikään. Nyt ruokatunnille lähtiessä flekti huutaa. Auto ollut roikassa. Rikkoontunut letkulämmitin(!!!) vaihdettiin viime viikolla asiaankuuluvaan säteilylämmittimeen. Eli ilmeisesti odotettavissa myös tällä antureiden vaihtelua.
                                          (G83)
                                          Minun A4:sta eilen luettiin vagilla koodit ja siellähän tuo (G83) anturin koodi oli.
                                          Autossa sellainen oire, että kun kone lämpenee ja kiihdyttää esim. 3 vaihteella melkein täyskaasulla auto kiihtyy ja yhtäkkiä tuntuu kuin puutuisi ja taas jatkaa kiihtymistään. Tekee tätä noin 3-4 kertaa ennen kuin kiihtyminen on sulavaa. Voiko syyllinen tähän olla tuo lämpötunnistin?
                                          Auton flekti ei tietääkseni pyöri heti kun auton käynnistää, toisaalta nyt on jo niin lämpimät aamut etten ehkä voi tuota ongelmaa todeta.
                                          Moottori on toi AVJ
                                            Oman AVJ:n flekti innostuu myös välillä puhaltelemaan ja on tuo aloitusviestissä mainittu vikakoodikin ajoittain esiintynyt. Termari on 5000 kilometriä vanha.
                                            Nostaako öljypohjan säteilylämmitin ollenkaan jäähdytysnesteen lämpötilaa?
                                            Viimeksi muokannut skee; 27.4.2009, 10:16.
