audi 80 ilmamäärämittari
  • audi 80 ilmamäärämittari
    vm 94 2,0 ruiskuaudi on temppuillut seuraavasti: välillä tökkää meno, pysyy käynnissä vain raivona liputtaen kaasua. Ongelma esiintyy ajoittain ,ei jatkuvasti. Nyt epäilivät merkkihuollossa ilmamäärämittaria, kuulemma yleinen vika. Hinta vain hirvitti, väittivät melkeen viisisatasen hintaiseksi. Passaako jostain muusta , vaiko onko nöyrryttävä jA OSTETTAVA SIELTÄ?
    voikos sitä testata tai tekohengittää kuntoon? Kiitos etukäteen.
    Kerroppa tarkemin vielä moottorikoodi, niin helpottaa. ACE, 6A, ABK?
    Mutta toi taitaa olla yleinen hintataso. niitä saa myös vaihto-osana, jolloin hinta taitaa pyöriä 300? paikkeilla.
      Arvaan että ABK, koska eikös se ole noista ainoa sähkömittarilla.
      Golfissa on melko vastaava moottori koodiltaan 2E. Sellaisessa siis myös sama mittari. Kannattanee huudella foorumeilla testiin ennenkuin ostaa uutta.
      Sitä voi myös mitata yleismittarilla. Olikohan 1V tyhjäkäynnillä ja 2V 2500rpm. Vetäsin vähän hatusta nuo, mutta tuonne suuntaan ne arvot oli.
        Elviksen aikaisemmista viesteistä päättelisin kans että ABK.
        tossa ohjeet ilmamäärämittarin testaamiseen ABK-koneessa:
        • ◆ The air-flow meter contains a pre-amplifier for the output signal. For this reason, the resistance track cannot be checked by way of a simple resistance measurement
          Checking power supply
          ‒ Unplug connector at air-flow meter.
          ‒ Connect up multimeter for voltage measurement between contacts 3 and 4.
          ‒ Switch on ignition.
          ‒ Specification: approx. 5 V
          Checking signal voltage
          ● Air-flow meter connected
          ‒ Push back protective cap at connector.
          ‒ Connect up multimeter for voltage measurement between contacts 2 and 4 of connector.
          ‒ Start engine and let it idle.
          ‒ Specification: 0.5 ... 1.5 V
          ‒ Increase engine speed and observe change in voltage.
          ‒ Specification:
          With increasing engine speed and thus increasing air throughput, signal voltage increases proportionally up to approx. 4.5 V at maximum speed
          If there is no change in voltage or in the event of a voltage dip with increasing engine speed:
          Ja tuosta kuvasta näkee ne edellä mainitut liitospinnit. Siinä on myös jotain ohjearvoja mittarin vastusarvojen mittaamiseen (siis kone sammuksissa, liitin irrallaan).
