Audi 100 -88, lonksuminen rattia käännettäessä.
    Tänään huomasin että rattia käännettäessä kuuluu kummaa lonksumista. Lonksuminen kuuluu niin ajettaessa (ainakin hiljemmalla vauhdilla ajettaessa), kuin paikallaankin rattia käännettäessä. lonksahdus kuuluu aina kerran kun rattia kääntää jompaan kumpaan suuntaan. Rattia ei tarvitse kääntää kovin paljon ja ääni kuuluu aina vain kerran/käännös. Äääni kuulostaisi tulevan vasemmalta puolelta ja ehkä hieman kovempana käännettäessä rattia oikealle. Ääni on sen verran hiljainen ettei sitä kuule jos on tuuletus täysillä tai radio päällä. Mikäköhän voisi olla vikana?
    Kuuluuko sama ääni jos painaa rattia kevyesti eteen päin? Jos on samanlainen rattiakselisysteemi kun typ89 80:ssä, ni voipi olla siinä virtalukon tienoilla rattiakselissa oleva levy kaivautunu jo sen verran vastakappaleeseensa että tulis tuo ääni sen pomppiessa pois ja takasi. Aika selkeesti taas selitetty...
      Ei tunnu ratin painaminen vaikuttavan äänen, ääni kyllä kuulostta sellaiselta kuin jokin hyppäisi paikalttaan. Ääni kuuluu aina siinä kohtaa kun renkaita käännetään kun ne ovat suorassa. Jos renkaat ovat jo valmiikksi johonkin suuntaan kääntyneet ei ääntä kuulu rattia käännettäessä ennen kuin renkaat ovat suoristuneet ja alkavat taas kääntyä toiseen suuntaan.
        Öh. Pakko sanoa: kokeilepa nyt että pyörän pultit on oikeasti kiinni.
          Tarkistin pulttien kiinnityksen, kiinni olivat.
            Kuulostaa iskarin yläpään laakerilta.
              Jari on aivan oikeassa laakerihan siellä jumii, minulla oli satkussa sama vika. Laakerin suoja menee rikki ja sinne pääsee hiekka ja muu mömmö, jos et viitsi laakeria vaihtaa (aika työläs) sumuta laakeriin reilusti CRC:tä ja pyörittele rattia ja perään esim. synteettistä vaseliinia spray purkista.
                Sinne on aika hankala saada rasvaa, kokeilin tuota syksyllä, kun laakeri paukkui oikein kunnolla. "Onneksi" sattui samalta puolelta olemaan hajalla myös pyöränlaakeri ja iskarinvarren suojakumi, niin sai samalla irrotuksella kaikki kuntoon. Tietääkseni yläpään laakerin voi vaihtaa myös alapäätä irrottamatta.
                  Iskarin yläpään laakerissahan se vika sitten olikin. Kiitoksia asiantuntevista vastauksista.
