Käynnistys ongelma.
  • Käynnistys ongelma.
    Hei.
    Olisi tälläinen ongelma, kun auto on ollut lämmityksessä ja yrittää startata niin ei millään meinaa
    lahteä käyntiin. Mutta kun auto on ajamalla ajettu lampimäksi niin ei ole ongelmia.
    Kylmänäkin lähtee hyvin käyntiin, vain tyhjä käynti on olematon kunnes hetken on ajanut.
    Mistä mahtaisi johtua?
    Niin ja moottori on 2,2 kv
    Jossakin olen törmännyt (ainakin tuossa ketjussa) epäilyyn, että lohkolämmitin saattaa hämätä koneen lämpöanturia: moottorinohjaus luulee konetta lämpimämmäksi kuin se on. Mutta en tiedä mille konetyypeille tuo on tyypillistä.
    Lohkolämmittimen sijainti anturiin nähden on siis avainasemassa. Auttaako pitempi lämmitys? Tai jos kokeilisi siten, että lämmityksen jälkeen antaa lämpöjen tasaantua 10-15 min ennen käynnistystä? Jos ongelma on tuossa, niin tepsivin lääke lienee lohkolämmittimen siirto toiseen paikkaan, kauemmas anturista - jos se on mahdollista.
      Jaa, vai tuollainen mahdollisuus on olemassa. Noh, mutta tuota lohkolämmitintä en aio eri paikkaan ruveta väsämään. Sitä pitää kyllä kokeilla, että antaa vähän aikaa jäähtyä ennen starttaamista.
      Kiitoksia tiedoista.
