ABS ongelmia
    ABS ongelmia
    Joo eli ABS:n kanssa on ongelmaa autossa. Menee jotenkin näin:
    Ajelet pieniä nopeuksia keskustassa missä jarrutetaan ja kiihdytetään. Noin 10min ajon jälkeen(kun jarrut ovat lämmeneet?) alkavat ongelmat. Normaalisti jarruttaessa rupee jarrupoljin tärisemään ja edestä kuuluu sellainen kolina.. Eli absit menee päälle vai? Kun tämä tapahtuu ekan kerran niin sen jälkeen about joka toisella jarrutuksella tekee saman. Kun päästää polkimesta niin tärinä loppuu. Sitten kun laittaa auton parkkiin ja käy vaikka kaupassa niin ei taas aluksi tee mitään mutta hetken ajon jälkeen vika ilmenee taas.
    Tänään teki seuraavaa. Ajoin normaalisti keskustassa ja lähestyin hidastetöyssyä. Aloin jarruttaan ja tuo tärinä alkoi. Päästin jarruista mutta tärinä vain jatkui. Koitin pumpatakin vähän poljinta mutta ei vaikutusta. Hidasteen jälkeen noin 10m ajettuani tärinä loppui ja ABS valo syttyi palamaan. Menin parkkiin, kävin kaupassa ja lähdin taas liikkeelle. ABS valo jäi palamaan käynnistyksen jälkeen mutta sammui noin 100m ajon jälkeen.
    Elikkä missä vika, jos tuosta nyt jotain selvää sai? Luulin et ABS anturin vaihto eteen kuskinpuolelle ois auttanut kun se oli rikki mutta eipä vika korjaantunutkaan... Ens viikkolla täytyy nostaa auto ylös ja ruveta katteleen jos jotain osuis silmään mut ois kiva kuulla jotain vinkkejä et mitä tutkii... Tekeekö esim. noin jos toiselta puolelta on palat loppu ja jarrut ottaa kiinni epätasaisesti? Ja edelleen muistutan et tekee tota todella harvoin kylmänä, kun on just lähtenyt ajaan.
    mistään en mitään tiedä mutta voiskohan olla että toi abs anturi on liian kaukana/liian lähellä tuosta lukulevystä tms... ? ittellä tekee tuota absien päälle menoa kävelynopeuksissa muttei kyllä sytyttele absin valoa...
      Aloita puhdistamalla ensin anturit. Keräävät itseensä metallinhitusta/paskaa. Seuraavaksi mittaile vastusarvot antureiden liittimistä. Selviää onko anturin johdoissa murtumia. Tarkalla mittarilla voi mittailla anturin kuntoa ABS johdon liittimestä mittailemalla millivoltteja pyörittämällä rengasta.
      Häiriöitä saataa aiheuttaa myös se, että autossa profiililtaan on eri kokoluokan renkaita
        Ongelma jatkuu ja pahenee... Eli samainen kolina kuuluu myös kiihdyttäessä jos renkaat lyö tyhjää ja kun jarruttaa niin että renkaat menee lukkoon. Nyt huomannut hyvin kun on liukasta. Mikä mahtaa olla vikana?
          Olisiko luistonesto "kolinan" aiheuttaja kiihdyttäessä?
