t89 Coupeen bensalinja lisälämmittimelle
  • t89 Coupeen bensalinja lisälämmittimelle
    Vähän vaikea oli keksiä mille alueelle kysymys kuuluu, pannaan tänne.
    Eli jos joku on joskus polttoainelämmittimen Coupeen asentanut, saa kertoa vinkkejä bensalinjan vetoon. Autossa on tankki takakontissa sisätiloissa, mutta pumppu tankissa ja linjat myös eli linjat tulevat suoraan alapuolelta ulos.
    Sisälle ei saa enkä aio mitään bensalinjoja virittää, joten vaihtoehdot on aika vähissä, jos paluulinjasta ei voi ottaa.
    Onko paluulinja tankissa "ilmassa" vai pohjassa?
    Voisko sen ottaa mittarianturan kannen kautta?
      No voisi, mutta se menee juuri tuohon bensalinjan sisälle viemiseen eli ei voisi. Kyseinen kansi on siis osa kontin pohjaa.
        Olikos porkkis autossasi ilmastointi, miten kytketään lisälämmitin ilmastoinnin ohjainyksikölle ?
          Kyllä on kylmästöinti mallia "GM". Tuolla purkillahan ei ole mitään kuuluisaa "D6"-nastaa, jolla vaan kerrotaan että nyt lisälämmitin tahtoo puhallusta. Ikävä kyllä.
          Ajattelin itse laittaa eberin ohjaamaan kahta vaihtorelettä. Toinen tarjoaa virran keskusyksilölle ja toinen tarjoaa sopivan etuvastuksen kautta virran pakotetusti puhaltimelle. Keskusyksikköhän pyytää täyttä lämpöä ja täyttä puhallusta, joten tuolla puhallinkytkennällä koitan säästää vähän sähköä. Siis täyttä siitä tapauksessa, että autossa on _kylmä_.
          Vaihtoreleet ovat siksi, että virta ei "vuoda" muualle autoon eli normaalisti vaihtorele lepotilassa vastaa auton omaa kytkentää ja eberin ohjaamana laite irroitetaan auton sähköistä ja sille ohjataan virta.
          Asennusvaiheessa tämä suunnitelma saattaa vielä kokea evoluution, joten pitäkää alustavana pohdintana. Saa kertoa miten on itse vanhan mallin ilmastoinnin autoihin eli esim t44 lisälämmitinkytkennät tehnyt.
