Nelivedon äänistä kokemuksia!?
    Kun kääntyy asfaltilla täydet niin kuuluupi sellaista jurinaa, kuvittelisin että nelivedon ominaisuus!?? Ajettaessa mittarin mukaan 65-70km/h kuuluu sellaista aaltoilevaa jurinaa, ei kova ääni mutta taitaa tuntua takapuolessakin, muuten aika hiljainen.. Kuulostaako normaalilta??
    Tasauspyörästön lukko päällä?
      Eikös se lukko mene pois päältä kun nopeus ylittää 25km/h tai jotain? Näin muistaakseni C4 -91
        ..Kyl se lukko pitäs olla pois päältä, ainakin merkkivalon perusteella.. keväällä huomasin että perä oli hieman kostea jotenka huollatutin sen, oli huohotin putki tukossa, silloin se oli kokonaan purettuna.. äänet ennen ja jälkeen samanlaiset, edelleenkin ei kovin kovat.. itse olen ajanut reilut 25000km eikä äänet ole ainakaan merkittävästi muuttuneet.. mittarissa nyt n.210000km.. nyt liukkailla saattas olla aika hurja jos lukko olis päällä?!
          Ajatuksena oli, että jos siinä on vika että se ei lähde pois päältä.
            Kyllä sen ainakin asfaltilla huomaa 90 asteen mutkassa heti, jos se on jäänyt itsestään päälle. Alkaa tärisemään auto ja tuntee kun takapyörät menevät toisella puolella "lukkoon". Alipainevika tuon ehkä aiheuttaa...
              ..kiitoksia vinkeistä! mutta epäilen että lukossa olisi vikaa, lähinnä siihen kuudenkympin jurinaan kaipaisin kommentteja, esimerkisi jostain laakereista tms. että onko muilla pelannu hyvin? onko jonkunlaisia tyyppi vikoja(kuluneita osia) ollu tämmösissä vehkeissä, lähinnä voimansiirtoon?
                Kahdesta Quattrosta kokemusta, nykyisellä ajettu 240k ja stefoja perään vaihdettu eikä muuta. Edelliseen meni tosin vas. takapyöränlaakeri 110k:n kohdalla, mutta kai se oli joku maanantaikappale.
                  Kardaaniakseli kampeaa kääntäessä ja kannatinlaakeri / kumikannake laskee kardaanin värinää koriin ajaessa ????????????????
                  Kokeile ajaessa, tuntuuko värinää penkkien välissä tunnelin kyljessä.
