lämmöt ei nouse matka-ajossa - termostaatti temppuilee?
  • lämmöt ei nouse matka-ajossa - termostaatti temppuilee?
    Onko termostaatissa vikaa, kun lämmöt nousevat ok, mutta jäävät tuonne 80-85'C- tasolle, varsinkin jos ajaa maantieajoa. Kun ajo vaihtuu kaupunkiin, lämmöt saattavat nousta tuonne normaaliin 90'C tasolle. Jos tämänjälkeen lähtee taas maantielle, putoavat lämmöt tuonne 80-85'C tienoille.
    ts. kaupungissa lämmöt ok, maantiellä ei.
    Autossa korisarja, joten moottori saa enemmän viileää ilmaa maantieajossa kuin orggispuskurilla. ei kuitenkaan käsittääkseni pitäisi vaikuttaa moottorin lämpöihin tällä tapaa.. vai pitääkö laittaa suojapahvia viileämmillä keleillä keulalle.. ? ;)
    kuinka isotöinen tuo termarin vaihto on, jos sen joutuu nyt vaihtamaan?
    Lienee termarivika. Inhottava työ.
      Jep
      Termari kaput. Audin termari on vaan aikas kallis, ei ole pelkkä termostaatti vaan se on integroitu sellaiseen isoon muoviseen mötikkään. Sen lisäksi ainakin A4 1.8TQ:ssa vaihtaminen ei ole helppoa, joutuu purkamaan tavaraa. Uusi termari n. 100? ja vaihto Audilla noin 190?. Hanki osa tiskiltä ja vaihdata muualla, voit säästää ainakin 50? (AD:lla ottivat työstä 140?).
        Tuo vaihtotyön hinta on kyllä suolainen. Liekkö mahdoton vaihtaa itse...?
        tuolla 150e jumpalla voisi sitä jo itsekin koettaa.
        Ei mitään tarviketermareita ole saatavilla, jotka olisivat kestävämpiä? jos tuo vakiotermari sanoo itsensä irti aina 100tkm välein, voisi jokin vaihtoehtoinen malli olla järkevä.
          Ei ole vaikee homma. Muistaakseni pohjamuovi irti ja yksi tukirauta irti, siitä termarikotelon edestä.
          Jouduin kyllä vääntää yhden kiintoavaimen mutkalle, että sain toisen pultin auki.
          Tämän operaation jälkeen menikin sitten vesipumppu vaihtoon eli vika oli minulla siinä.
