Lambda-anturi... Mistä?
    Elikkäs mistä löytys lambda anturi 1.8t aeb moottoriin vm96 muualta kun liikkeestä..?? kun tuo liikkeen reilu 200? tuntuu liialta..
    www.motonet.fi
    RUISKUPUMPPU/RUISKUN OSAT AUDI A4 95--00
    A4 Lambda-anturi jos 4 johdolla (1,6/1,8 usein). . . . . . . . 28-3422 49.90 ???
    A4-1,8T Lambda-anturi 4 johdolla ThickFilm/taaempi. . . . . 28-3423 84.50 ???
    A4 Lambda-anturi jos 3 johdolla (V6 usein). . . . . . . . . . . . 28-3414 49.90 ???
      Lambda-anturi kannattaa ostaa Boschin tuotteena, niin ei tarvii ostaa heti uutta.
        no saakos anturia bosch mallisena halvemmalla kun tällä liikkeen 215???
          Suurin osa Motonetin lambda-antureista on boschin tekemiä. Kannattaa tarkistaa kuitenki.
            www.vpv-motorracing.com
              n. vuosi sitten Bosch makso AD-varaosassa n 110e oikealla liittimellä.
                tiedätkö teppo mikä noista vpv:n antureista mahtas käydä 1.8t aeb koneeseen??
                  jompi-kumpi näistä:
                  Bosch 0 258 005 729 4-johto yleis-lambda 75.00 ?
                  Bosch 0 258 006 245/246 4-johto planaari-lambda 70.00 ?
                    Motonetin nuo halvemmat lambdat on paskaa tarviketta, jos on Bosch tai NTK niin se taitaa aina lukea varaosatiedossa. NTK (NGK:n tekemä) on mielestäni kanssa yhtä laadukas kuin Bosch.
                      Lämmitysvastuksien arvoissa on hieman hajontaa Audeissa ja tuohon
                      moottorin tuo planaari on lähinnä oikea. Toimii myös AEB-moottorissa.
                      Aina ei ihan 100% sopivuutta voi tälläiselle 'yleisanturille' luvata ja
                      jos tulee jotain ongelmaa niin anturin voi palauttaa.
                      Tuossa ote VPV-Motorracingin sähköpostista minulle, kun itse olin hankkimassa tuohon ADR-koneiseen lambdaa. Toimii hyvin, ei tuota vikakoodeja, ja mukana tulleet liittimet olivat laadukkaat. Lisäksi palvelu oli ensiluokkaista. Suosittelen.
                        Itse kanssa omaan audiini tuolta tollasen planaari-lamdan ostin. Hyvin on pelittänyt. Koneen tyyppinä siis AEB.
                          Halvat lambdat kestää muutaman kuukauden ja särkyvät sitten uudestaan, itse ostin juuri tänään boschin lambdan 90:iin, maksoi 115e ja on yhtä kuin alkuperäinen.
                            Taas juuri muutama tunti sitten tuli todettua että nuo halvat ei kestä mitään, tuli laitettua tuollainen omaan Ässään piruuttani kun ostin auton ja vanha oli nähnyt jo 280tkm. Eipä ole vieläkään mihinkää kehittynyt nuo halparomut, vuodenpäivät ja noin 4tuhatta kilometriä kesti. Taas tulee esiin se, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Tuosta voi joku laskea jos oletettu kestoikä tuossa autossa on tarvikkeella vaikka 3tkm (tuon vika huomattiin vasta katsastuksen päästötestissä missä arvot "hieman" pompsahti) ja alkuperäisellä vaikka 150tkm, mikä on kustannusero :). Orginaalihan mulla toimisi vielä 280tkm jälkeenkin, mutta tottakai se oli jo väsynyt ja hidastunut.
                            Nyt paikoillaan NTK:n tuotos, toivottavasti sitäkään ei tarvitse joka vuosi vaihtaa ;). Lisäksi se on kevyempi kuin Boschin, täten auton suorituskyky kasvoi.
                              Alkukesästä kokeilin korvata alkuperäisen Boschin NTK:n vastaavalla, mutta NTK:n lämmitysvastus oli liian alhainen (vastukset mitattiin yleismittarilla, ja ero oli huomattava), ja aiheutti heti kaksi vikakoodia, toinen oli lämmitykseen liittyvä ja toinen "lambda sensor, no activity". Eli NTK ei tuossa omassa AEB:ssä toiminut ollenkaan. Ostin sitten Boschin alkuperäisen.
                                Lainaan vähän topiccia:
                                Mites ootte ottaneet ton lambdan irti, onks siihen joku erikois hylsyavain vai täytyykö putsari ottaa irti kun sitä vaihtaa että mahtuu kiintolenkillä vääntämään? saako lambdan toiminnan mitattua jotenkin? kun vikakoodia ei anna ainakaan, tosin testasin tolla Genisas gs200..
                                  Mahtaakohan boschin liikkeestä ostettu lambda tulla aina oikeella liittimellä ja oikeen pitusella johdolla vai pitääkö ruveta pätkimään ja tinailemaan? Mielelläni en kyllä sitä tekisi.
                                    Liittimet ovat varmaan oikeanlaiset, mutta johtojen pituus saattaa vaihdella. Tuskin kumminkaan lyhyempään suuntaan, niin ettei johdot yltäisi.
                                    Jos ei ole hajuakaan lambdan iästä kannattaa se vaihtaa. Vaihto maksaa itsesnsä nopeasti takaisin säästyneenä bensana.
                                      "Jos ei ole hajuakaan lambdan iästä kannattaa se vaihtaa"
                                      Suositus on 160 tkm vaihtoväli
                                      Halpistuotteet kannattaa unohtaa.
                                        tossa on listaa boschin malleista, jotka on yhteensopivia alkuperäisen kanssa:
                                        Lambda yhteensopivuustaulukko
                                        Vaikka niin hullulta se kuulostaakin, niin Boschin omissa datalehdissä kielletään tekemästä juotosliitoksia lambdan johtoihin, koska anturi saa referenssihappea johdon kautta. Eli vain puristusliitokset liittimeen.
                                        ? The sensor receives the reference air through the connection cable. This means that the connector must be clean and dry. Contact spray, and anti-corrosion agents etc. are forbidden.
                                        ? The connection cable must not be soldered. It must only be crimped, clamped, or secured by crews.
                                        lähde: https://www.bosch.se/content/languag...58_till_60.pdf
                                          Minkävärinen on käytetty lambda normaalisti??
                                          Vanha oli mulla ihan valkoinen!!
                                            Eikös se mene ihan saman kaavan mukaan kuin tulpissakin: valkoinen=laihalla, puhdas=seos optimaalinen, musta=rikkaalla.
                                              Hain kans Boschin liikkeestä uuden lambdan. 120 ?. Liitin oli oikian lainen ja johto noin 15 cm pidempi ku alkuperäsessä. Huomattavasti kevyemmin liikkuu nyt.
                                                minulla on vielä muutama noita boscheja jos joku tarvii. ilmoitus löytyy myyti puolelta.
                                                  Itse hain lambdani viime viikolla VPV-Motorracingilta. Palvelu hyvää ja hinnat käsittääkseni kohdallaan. Noissa Tepon ylhäällä esittämissä (VPV:llä myynnissä olevissa) on semmoinen ero, että lämmitysvastuksen vastusarvo on eri. UrS4:een kävi tuo normaali (ei planaari).
                                                    Voi perkele....just tänää tinailin johot kii..... perkele se on sit vissii revittävä irti ja laitettava niillä liittimillä mitkä tuli paketissa!
                                                      "Tieto lisää tuskaa":)
                                                        Tinaus ei ole muutenkaan kovin hyvä idea tärinälle ja suurille lämpötilaeroille altistuvissa johdoissa. Kunnolliset puristusliittimet on aina parempi ratkaisu.
                                                          Tuntuu noissa merkkiliikkeidenkin hinnoissa olevan melkoisia eroja. Itse kyselin Lambda-anturin hintoja viimeviikolla, hinta vaihteli 107 - 215 euron välillä.
                                                            Niin sieltähän itsekkin tilasin.... www.vpv-motorracing.com
