Perästä(kö) kuuluu? ;(
  • Perästä(kö) kuuluu? ;(
    Äsken töihin ajellessa kuuntelin jotta mielenkiintoista ääntä kuuluu..
    Esim kun nopeutta nostaa tasaisesti, vinkuna muuttaa taajuuttaan. Ensimmäisenä tulee vastaava äänenmuutos mieleen kun istuu metrossa joka kiihdyttää vauhtiaan ja vaihtaa "vaihteitaan"...
    Öljyt periin on varmaan vaihdettu vuonna kilpi ja miekka, tietty se on kuivillaan ollut ;(
    Pitää vissiin laittaa kaveri puikkoihin ja mennä itse takapaksiin istumaan ja kuuntelemaan tarkemmin tuota älämölöä..
    Mites äijän käy, jos tunkkaan auton takapään ilmaan ja etupää on maassa, pyrkiikö lötkö liikkeelle vai pysyykö paikallaan jos hieman vaihdepäällä koittas kaasutella... (autossa on torsen).
    Soitin entiselle omistajalla, perälitkut on kuulemma Joskus vaihdettu, tarkempaa havaintoa ei ole.
    Tietty toivon että olisi pyöränlaakeri, pitää käydä kuulostelemassa ja heiluttelemassa..
      Edelliseen Quattroon joutui kuskinpuolen takapyöränlaakerin uusimaan kun oli 100k mittarissa. Eli taitavat olla ihan yksilöitä kestoltaan kun nykyisellä on 240k mittarissa ja yhtään ei ole vaihdettu.
      Itse kyllä toteaisin laakerivian mielummin kaikki neljä pyörää ilmassa. Viallisen laakerin pyörä värisee eli tuntuu iskunvaimentimessa tärinänä kun sormella kokeilee.
        ..Audin omilla sivuilla kerrottiin torseinin lisäävän vääntömomenttia pitäville pyörille, jos pitää paikkansa niin pelkästään takapää ilmassa kokeiltaessa käy kun kälviällä kävi, siellä kävi huonosti!
          Torsen tarviaa toimiakseen vääntömomenttieron akselien välille, joten jos toinen aksila on ilmassa ja momentti on periaatteessa 0, niin ei toisellekaan aksilalle pitäisi voimaa siirtyä. Mutta en usko että kannattaa kokeilla vetoa vain toinen aksila ilmassa.
            asia vielä holdilla, kattoo jos tällä viikolla kerkeis lötkön murheisiin keskittymään..
              Elikkäs, äsken ajelulla käydessä noteerasin jotta tuota ääntä kuuluu parhaiten 50kmh vauhdista hidastaen, isommissa vauhdeissa ei kuulu mitään.
              Ehtoolla heiluttelen pyöränlaakereita, nostan koko auton ilmaan ja rullailen siinä.
              Kädellä kardaanitunnelista tuntee pienen tärinän taajuuteen sopien..
              Veikkaten voisi olla myös kardaanin tukilaakeri?
                dodii, nyt on lötkö nostettuna trukeilla molemmista päistä ylös, äänenlähde tuntuisi kolmella korvaparilla kuunneltuna olevan kardaanin tukilaakerin paikkeilla.
                Nytten miulle kelpaisi ko. laakeri, pitää speksailla käykö siihen joku muu, kun laakkonen tarjoaa laakeria kardaanin kera, kokonaisedulliseen reilun tonnin hintaan. Vinkkejä, aaaapuuva.
                  Eikös tämä nyt ollut mb w123 ja kemppiliimaa? Taitaa ainakin vanhan listan fileistä löytyä ihan materiaalia aiheesta.
