S2 perän lukko rutisee ja paukkuu
  • S2 perän lukko rutisee ja paukkuu
    Niin tuli viikonloppuna tollanen ongelma. Suoraan ajaessa lukko kytkeytyy ja on hiljaa, mutta käännettäessä rytisee. Onko kokemuksia, meneekö sieltä kytkentähampaat, vai saisko esim. kytkentäkelloa säätämällä lukitukseen lisää tehoa??
    Ongelma kyllä alkoi pahankuuloisesti. Auto oli "ristiriipunnassa", ja takapyörä pyöri vielä, kun yritin kytkeä lukkoa. (Hirveä pärinä)
    Varmaan hampaat mennyt, ainoa korjaus on vaihtaa uudet palikat sisälle (taikka koko perämurikka). Tietenkin jos kytkentärengas ei mene loppuun asti, niin sitten voi yrittää elvyttää vielä. Tuota lukkoa ei kannata kytkeä koskaan päälle jos on pyörissä pyörintäeroa.
      Uutta vaihtoperää tilalle, jos sopuhintaan löytyy. Sisuskalut uusimalla saa ammattitaidolla korjattuna hyvän, mutta mihin hintaan!!!
        No totanoi eihän sitä saa käyttää pitävällä kurvaillessa, joten ihan sama kytkeytyykö vai ei.
          Niin, ja nyt sielä varmaan on aika tavalla rautalastuja öljyjen joukossa...
            Niin eihän sitä pitävällä tarviikkaan, mutta pehmeässä hiekassa ja ojien ylityksissä ym. tarvii.
            No pitää purkaa tuo, ja katsoa mitä siellä on rikki.
            Onko kellään tietoa sopiiko sinne muiden Audien osat, vai onko ainoastaan s2 ja marmoritiski?? Ainakin (muistin mukaan) systeemi näyttää päälleppäin aika samanlaiselta kuin vanhassa 80q:ssa
            Kyllä se on tässä niinkuin vanhassakin kytkeytynyt moitteetta myös veto päällä.
              Sopii kaikista typ89 5syl quattroista laipat vanhasta vaihtamalla. Ne on ässässä 108mm, kun muissa 100mm mutta siinä on ainoa ero.
              Itsellä ajossa vaparin AEC murikka.
                Kiitos!! Tupilla on RS2 perä myynnissä. Ilmeisesti tuo sopii suoraan?? Vai pitääkö kardaanille tehdä jotain??
                  rs2 perä ei sovi, ei sitten ees sinnepäin.
                    Oliko se B4Q Sedanissa ja Avantissa kummassakin pidempi tuo sisääntuloakseli, ei muuta "eroa"? Itsekkin voisi hankkia varuiksi moisen hyllyyn, katsoo koska se pamahtaa kun laatikkokin meni jo...
                      Mikäs mikan laatikolle kävi?
                        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=152573
                          Niin, Tuomolla oli käsitys että RS:n perä sopisi, mutta kardaani mahdollisesti pitäisi laittaa myös RS:stä??
                            Ei sovi sinnepäinkään kuten Anle jo toteskin. Lukon kamat kyllä sopii sisuksista ristiin mutta kuoret ei tosiaan sinnepäinkään.
                              OK! Eli sitten ois hakusessa typ.89 5syl. perä. Jos jollain sellainen on nurkissa niin soitto 050 5285288 tai privaa
                                Eilen sain Tepolta itekin tuon tiedon, ettei sovi tuo rs-perä coupeen. Numerosi vain hukkui ja en pystynyt asiaa iloittamaan. Noita periä kuitenkin varmaan on vielä joku ehjäkin olemassa. Onnea etsintään.
                                  No niin. Nyt se on purettu. Vauriot rajoittuivat ainoastaan kytkentärenkaaseen (poikki), ja kuluneeseen kytkentähaarukkaan (toinen ohjausnasta puuttui lähes kokonaan, ja toinen kulunut yli puolet). Nuo ei maksa marmoritiskilläkään ihan hirveesti, mutta tuo vasemmanpuoleinen akselitiiviste on aikas kallis. (Enemmän kun muut osat yhteensä.)
                                  Onko tietoa saako tuota jostain muualta kohtuullisempaan hintaan?
                                    Mulla on moinen stefa hyllyssä.
                                    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...264&highlight=
