Audi V8 -92 4.2 neliveto ongelmia?
  • Audi V8 -92 4.2 neliveto ongelmia?
    Eli kaverin puolesta kyselen että mikähän mahtaa vaivata sen autoa kun hydrauliset venttiilin säätimet säätävät aika usein ja venttiilit naputtaa välillä aika voimakkaasti.Tekee tuota sekä kylmänä että kuumalla koneella aina silloin tällöin!?Voisiko olla että kun koneessa on vähän liikaa öljyä että se ei toimi oikein sen takia?Mitä öljyä olette käyttänyt tuossa autossa ja todennut sen hyväksi?
    vastaile vaikka henri.tuovinen@kanetti.fi
    Hydrauliset nostajat tekevät sitä "säätöään" aina. Nostajahan on hyvin yksinkertaisesti ikäänkuin hydraulinen mäntä, joka öljynpaineen vaikutuksesta painaa nostajan nokka-akselin ramppia vasten.
    Syy miksi ne alkavat naputtaa on yleisimmin se että ne alkavat olla joko reilusti kuluneet tai likaiset. Vaihtamallahan siitä selviää, tosin paksumpi öljykin saattaa antaa tekohengitystä.
      ongelma?
      Entä onko kokemusta mitä öljyä kannattaa käyttää tuossa autossa?Kannattaisiko tehdä tuo forten öljy huolto tai mitä suosittelet tuohon osien putsaukseen?
        forte käsittelystä sen verran,että naapuri oli tehnyt ko.käsittelyn -96 1.6 passattiin,ja sen jälkeen pyöri tosi nätisti n.2 viikkoa ja sen jälkeen alkoi kauheat räkätykset kuulumaan koneesta(melkein kaikki nostimet pilalla).
          Voisi olla paikallaan tuon otsikon korjaaminen, eihän nelivedon ongelmista ole kyse.
            Melko varmasti kuluneet nostimet, Forte ei kulumia poista.
            Paksummat öljyt toki voi auttaa, mutta kyllä se kuumana kuitenkin naputtaa.
              Petrin kanssa samaa mieltä. Eli nostimet uusiksi.
                Nostimet?
                Onko tietoa mitä uudet nostimet maksavat kappaleelta?
                  Kun omaan lötkööni vaihdoin nostimet, teetin heti sen jälkeen Forté -käsittelyn. Jos sitä möhnää on muualla koneessa saattaa siitä olla nostimien toiminnan kannalta haittaa.
                    Mulla oli just nimittäin omassa v8:ssa noin, että kylmänä hetken naputti ja lämpösenä tyhjäkäynnillä aina hetkellisesti ja taas kävi ok. Eli joku nostin ei pitänyt paineita.
                    Mulla on noita nostimia 16kpl hyllyssä ylimääräsenä.
                      Petri Koskinen
                      Petri Koskinen mitä pitäisit nostimilla hintaa?ja mistä saisi loput puuttuvat muualta kuin audin merkkiliikkeestä?
                        No pitää käydä kattomassa mitä ne on tullu maksamaan. Samoja saa kyllä esim kerhon kautta edukkaammin kuin merkkitiskiltä.
