UrS4 jälkijäähdytys käynnistymään alemmassa lämpötilassa?
  • UrS4 jälkijäähdytys käynnistymään alemmassa lämpötilassa?
    Onko mahdollista laskea lämpötilaa jolloin S4:n jälkijäähdytys pumppu ja systeemit lähtee päälle?
    Itsellä ei ole koskaan lähtenyt päälle....
    paitsi kerran kun testasin ja ajoin kunnolla kuumaksi kesällä pahvi syylärin edessä.
    Jälkijäähdytys sinänsä toimii, kun esim navat yhdistää.
    Ei varmaan haittaa olisi, vaikka tuon saisi napista aina hetkeksi päälle tjsp.
    ( vaatii tietty kikkailua)
    No niin, nyt on viikon verran ollut paikallaan tuo Volvon anturi. 100/95 astetta ja FAE-numero 35810. Tuntuu ainakin omassa autossa toimivan hienosti. Kun kuumalla moottorin sammuttaa lämpömittarin näyttäessä 95 astetta, jälkijäähdytys lähtee toimimaan hetken päästä ja pyörii pari minuuttia. Kun tarkoituksella antaa moottorin lämpöjen nousta niin, että flekti käynnistyy ja sitten sammuttaa moottorin, jälkijäähdytys toimii hieman kauemmin, parhaimmilaan kuitenkin vain reilu 5min.
    Itsellä tuo jäähdytyssysteemi on AAN:n imusarjasta johtuen vähän erilainen; syyläri vinossa ja letkutkin vähän pidemmät jne, joten siitä voi johtua tuon 105 asteen anturin "toimimattomuus". Tämä nykyinen anturi vaikuttaa sopivalle, joten sillä mennään. Kannattaa koittaa, hintaa oli se 12e ja rapiat.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ij%E4%E4hdytys
      Kiitokset tästä
      Omassa AAN koneessa se lämpö kyllä pyöri oikeastaan aina 90-95 välillä
      Aikalailla aina sen 90 (mittarin mukaan siis)
        Joo niin se miullakin pyörii. Mutta sammutuksen jälkeen kannessa alkaa lämpö nousta ja sieltä välillä kuuluu jo ruplatusta. Sen vuoksi tuo jälkijäähdytyskin on kytketty vähän korkeampaan lämpötilaan, ettei se aina pyörisi.
