30V V6 pärinät ja naputukset
  • 30V V6 pärinät ja naputukset
    Profiilin A6 2.4L V6 30V APS tehnyt sellaista, että pidempään seisottuaan pärähtää 0,5-1s nokkaketjut käynnistäessä. Mietin nokkien irroittamista, kiristimien hintoja ym. ja ajattelin että antaa päristä.
    Nyt sitten uutena ominaisuutena huomasin, että eberillä lämmittelyn jälkeen kone naputtaa ehkä 20-30s kylmänä kun täyttelin pissapojan säiliötä. Mahdollisesti venttiiilinnostimissa ilmaa öljyn sijasta, ja naputus kuuluu sitten niistä?
    Voisiko perinteinen "valley panin" öljyn takaiskuventtiilien vaihto auttaa molempiin vaivoihin? Pajalta sanoivat että eivät ole tähän vaivaan aiemmin törmänneet, mutta 3h työllä ja 100e osilla saisi asiaa kokeiltua.
    Vastaavasta projektista kuvia venäläisellä sivulla: https://www.drive2.ru/l/7463073/
    Osakuvaa: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../1/103-103031/
    Osia tarvinnee ainakin 2x öljyn takaiskuventtit, imusarjan tiivisteet, valley panin tiiviste, ilmeisesti tollaset muovitötsäohjurit imusarjalle? Oil spary jet no. 11 myös, jotain muuta? Foorumilla oltiin 12V V6:sten vastaavista ongelmista kirjoiteltu, tästä en äkkiseltään löytänyt aihetta...
    Näissä moottoreissa ei taida olla vielä tyhjäkäynnillä öljynpaineen valvontaa?
    Sekunnin pärähdys on aivan tervettä ja normaalia jos seissyt vaikka päivänkin ajamatta. Eberillä lämmittämisen ei pitäisi siihen asiaan vaikuttaa yhtään mitään, olisko joku muu ääni kuitenkin?
      Eberillä tarkoitin, että en ole autoa kylmäkäynnistellyt, eli öljyn ei pitäisi kovin jähmeää olla. Ääniä on kahta erilaista, toi pärähdys silloin tällöin ja sitten nyt uutena äänenä tänään kuulosti ihan nostimen naputukselta.
      En sitten tiedä onko kylmänä tyhjäkäynnillä nostimen naputus miten vakava ongelma, kun se rauhoittuu alle minuuttiin. Mietin vaan, kun S8 pärähti pari kertaa samalla tavalla, mutta siihen kun vaihdettiin uudet takaiskut, kiristimien liu'ut ja ketjut, niin ei ole sen jälkeen yhdelläkään startilla pärinöitä enää kuulunut.
      Voihan öljypumppukin olla laiska... tai sitten vaan antaa olla. Tän V6:n nokka-akselit eivät taida kovin kalliita olla, vaikka pääsisivätkin kulumaan huonoksi.
      Viimeksi muokannut Ihmemies; 28.12.2018, 10:31.
        Ei se nostimien naputus vaarallista ole, mikäli vaimenee hetki käynnistyksen jälkeen. Todennäköisesti itse nostimet on kuluneet ja käynnistyksen jälkeen kuluu hetki että öljynpaine nostimessa nousee ja välykset tasaantuvat. Vika voi tietysti olla hitaasti nousevassa öljynpaineessakin, eberillä lämmitettynä paineet nousevat hitaammin, kun öljyn viskositeetti on alhaisempi (eli se on juoksevampaa). Mittaamallahan tuo selviää, kummasta on kyse.
          Paljos siinä on kilometrejä mittarissa ?Noissa omissa autoissa pärähtää kans kylmänä mut ei se ole muuttunut miksikään vuosien aikana niin en ole huolissani.Kilometrejä on autoissa 320-350tkm.
            Bitti ei pärähdä, mutta joku nostaja naputtaa jokusen sekunnin kun kylmänä köynnistää.
              Täällä myös 30v kone, joka päästää omituisen pärähtävän äänen kylmäkäynnistyksessä. Mikä sen aiheuttaa? Jakopään hydraulikiristimet?
              Bensapumpun sulakkeen kun ottaa pois ja pyörittää startilla öljynpaineet koneeseen ja sulake takaisin paikalleen, niin käynnistyy nätisti ilman pärinää.
                Viallinen check valve varmaan laskee kannet tyhjäksi ja hetken sitten nostajat pärpättää kylmällä koneella öljynpuutetta.
                  Voi myös johtua pelkistä venyneistä ketjuista. Itsellä ääni hävisi niiden vaihdolla.
                    Saako tuohon nokkaketjun kiristimeen pelkät ne laahaimet vaihdettua? Vai pitääkö vaihtaa koko hydraulinen kiristin/säädin?
                      Kyllä saa, siitä on kyllä tälläkin forumilla juttua. Ebaysta löytyy.
