Bensapumpun vaihto A4
  • Bensapumpun vaihto A4
    Onko kukaan vaihtanut itse bensapumppua B6-malliin? Millä työkalulla saitte muovirenkaan auki että saa pumpun irti tankista? Uskaltaako sitä lyödä jollain?
    Ja sitten Audin laatuun! Auto on vm. -03 ja ajettu alle 30 tuhatta kun pumppu alkoi metelöimään. Pitäisi käsittääkseni kestää hieman pidempään.
    Kysyitkö merkkihuollon mielipidettä asiasta ? 30tkm tuntuu kyllä turhan pieneltä lukemalta pumpulle mikäli tankissa on ollut koko ajan ehtaa tavaraa.
      toi kalu vaikuttaa sen tavaratilan muovikorkin poistoon tarkoitetulta. se lähtee kyllä ihan ok myös naputtamalla tylpällä taltalla. se pumpun irrotustyökalu on vielä erikseen.
      kyllä ton pitäis maahantuojan piikkiin mutta monesti ne yrittää ensin vältää vastuunsa.
        Mitä muita oireita oli pumpun menemisestä kuin pelkästään tuo metelöinti ? Onko jonkinlaisia käynnistys / veto-ongelmia ?
          Niinpä!
          Riitti kun käytti Audin Laakkosen pihassa, jo katosi äänet. Toivon mukaan lopullisesti. Ilmeisesti ei ollutkaan bensapumppu. Se pitää kuulemma koko ajan sellasta tasasta ääntä. Minun ääni on sellaista että joku hankais jonnekin, ajossa ja pysähdyksissä.
            No niin!
            Ja ääni palasi! Tänään vaihdettiin polttoainesuodatin että josko se auttaisi. Jos ei niin pumppu menee vaihtoon. Ääni tulee aina kylmänä, kun sillä ajaa reilu 20 kilsaa ääni häviää.
            Onko muilla ollut B6-mallissa samoja vikoja?
              No niin!
              Polttoainesuodatin on nyt vaihdettu ja ääni katosi. Syy oli ilmeisesti sitten siinä. Onneksi ei tarvinnut alkaa pumppua vaihtamaan. Toivottavasti äänikin pysyy poissa!
                Jos kumminkin joudut irrottamaan polttoainepumpun, tässä vinkki:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=24435
                  Kuka osaa neuvoa miten bensapumpun (bosch 040) saa vaihettua/irrotettua tankista?
                    Pumppu on kehdossa joka lähtee hieman kiertämällä pois. Vaatii varmaan iskun, eli vasara ja pitkä talttapäinen meisseli.
                      Iskun tai kaksi pitkää talttapäätä jotka tukee noihin koloihin ja toisiinsa ristiin niin että pystyy kampeamaan auki.
                        Lähtee siis vastapäivään kiertämällä pois. Joskus ihan käsinkin.
