Öljytikku
    Öljytikku
    Auto on Audi 100 cs 2.2i -83. Paljonko maksimissaan öljyä? Mikä öljy on sopivinta? Öljytikussa on kuviomerkki, pitääkö öljyn olla kuvion yläreunassa, että on sopiva määrä öljyä?
    Vahva veikkaukseni 4.3l ja rosokuvion kertoo min-maks.
    Sopivinta öljyä on paha sanoa, jokainen tyylillään. Mulla on Mobilin ykköset pysynyt sisällä, mutta kaikissa ei kuulemma tahdo pysyä, silloin jotain jäykempää.
      Ja lisävinkki: öljyt kannattaa mitata lämpimästä koneesta. Jos laittaa kylmänä ja ylärajaan asti, öljyä voi olla liikaa.
      Viimeksi muokannut Killeri; 12.7.2023, 06:38. Perustelu: Linkki poistettu.
        Mulle ei oltu laitettu tikkua tehtaalla, eikä ilmeisesti mihinkään näihin uudempiin 3.0tdi:hin.
        Osanumerolla 059 155 611 AB tilasin pörhöltä. Näytti sopivan ainaki 3.0tdi CAPA:aan. Hintaa taisi olla jotakin 16€. Onse jännä, että tikkuja tehdään, mutta eipä laiteta paikalleen tehtaalla.
          Säästö se on pienikin säästö. Eiköhän tuo mahda olla sama tikku kun ihan alkupäänkin kolmelitraisissa, on vaan tehty vähän cost reductionia ja jätetty pois uudemmista tarpeettomana. :)
            Muistelisin laittaneeni saman tikun CCWA koneeseen.
              Kyllä mulla tikku on jo tehtaalta asti ollu.
                Miten hyvin täsmää tikku ja mmi:n näyttö keskenään?
                  Mikä öljytyhjennystulppa on 3.0 tdi quattron öljypohjan takana ja vähän yläpuolella? Kiire!
                    Kuva olis kiva ylläri... ;)
                      CDUC 3.0 TDI koneeseen pitäisi tikku saada. Onko kellään tiedossa millä numerolla oleva tikku passaisi?
                        Olisiko ketään Kajaanissa jonka 08-12 A4 3.0tdi:n tikkua kokeilisi tuohon CDUC koneeseen? Tietäisi käykö tuo 059115611AB tikku. Putki nimittäin johon tikku tulee on koneissa eri osanumerolla.
                          AB loppuinen tikku oli liian pitkä CDUC koneeseen. Siinä olisi nyt uusi tikku tarvitsevalle tarjolla.
                            Jos jollain on Audi A4 3.0 bens. vm. 2003 voisitko antaa öljytikun mitat kun minulla hävisi tikku kokonaan.Tarvisin mitat jotta voin tehdä vastaavan tilalle. Siis kokonaispituus vetokahvasta juureen ja sen alaosan mitta jolla öljyn taso katsotaan ? Kiitos.
                            Viimeksi muokannut eeerikki; 12.7.2023, 05:05.
                              Uusi tikku noin 30 euroa. Katso varaosanumero tästä: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...115-115043/#33
                              Viimeksi muokannut Killeri; 12.7.2023, 09:35.
                                Onko 2015 A6 3.0BiTDi Competitioniin (moottori: CVUB) mahdollista laittaa öljyn mittatikkua? ETKAn mukaan tuossa on tulppa.
                                  Katsoin että sinun CVUB ja minun CDUC koneiden kuvissa on sama öljytikun putki, 059 115 630 AH. En ole minun koneeseen vielä onnistunut löytymään sopiva öljytikku, olen kokeilut muutama eri tikkupituudet eikä mikään niistä sopii.
                                    Kävin facebookissa BiTDi Owners -ryhmän haulla läpi ja monta kertaa on kysytty, mutta ei sielläkään kukaan ole osannut vastata. Heikolta siis näyttää..
                                      Luulisin että joku olisi kokeillut vanhemman 2.7/3.0TDI:n (CDYA,CDYB,CDYC) tikulla miten toimii. Noissa öljytikun putki olisi 059 115 630 AA.
                                      https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6...115-115055/#14
                                      Marmorilla ainakin tikulla mitataan öljyä, tämän mukaan: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...62#post1581262
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 11.8.2023, 11:00. Perustelu: Lisäys.
                                        Marmorilla käytetty työkalu ilmeisesti: VAG T40178 (toisesta ketjusta).
                                        Killerin 7zip-linkissä tikku näyttää olevan 059115611T eli sama kuin edellisessä autossani, 2006 A6 3.0TDissä. Tuossa autossa putki on 059115630K. Pitääpä testata sitä tikkua.
                                          Löysin omasta muistiosta tällaiset lukemat: T40178 säätöasetus 0mm = 566mm pitkä tikku, asetus 30mm = 536mm pitkä tikku. Eli pitäisi siis olla öljyputken mitta päästä öljyn pintaan.
                                          En mene täysin takuuseen, onko oikeat lukemat, mutta noilla voi laskea tarvittavan tikun mitan. Säätöasetukset eri moottoreille löytyy netistä hakemalla. Mulla on kyllä tuo T40178 tallissa, joten voin katsoa paljonko mikäkin asetusarvo nyt vastaa pituutta öljyputken päästä nestepintaan.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja AKoponen Näytä viesti
                                            Tuli testattua edellisestä autostani tuota 059115611T-tikkua 2015 BiTDi:hin (CVUB-moottori). Omassa MMI:ssä näyttää, että öljyä ala- ja ylärajan väli n. 80 %:sti täynnä. Tikku näytti reilusti yli maksimin eli ei passaa tuo tikku.
                                              059 155 611 AB tuolla numerollako löytyy sopivan mittanen tikku CCWA koneeseen?
                                                Tiedoksi että Slamit ainakin myy nyt numerolla 059115611AB
                                                https://www.slamit.net/product/24295/audi-oljytikku
                                                  CVUB öljytikun putki Etkassa, ATP-haku, Q7/Touareg malleissa tikku samaiseen putkeen 059115611AM. Puhdas veikkaus, ei toimivuustakuuta.
                                                    Onnistuin saamaan Cabrion öljytikun poikki, semmosen 4,5cm pätkä meni öljypohjaan, varmasti vanhuuta, eikä ainoastaan tikun osalta. Onneksi tämä tapahtui pari viikkoa ennen kuin vaihdettiin öljypohjan tiiviste. Sieltä öljypohjasta se pätkä löytyi.
                                                    Alkuperäinen osa oli numerolla 078115611K ja korvaava osa olisi 078115611S.
                                                    Sitä löytyy Kiinasta halvalla mutta tilasin kuitenkin alkuperäisen Tradilta. https://audi-tradition-parts.de/en_G...erm=078115611S
                                                      3.0tfsi sopiva tikku, ainakin CGWC, on varaosanumerolla 06E115611H.
