C4 vaihteensiirtäjän öljyvuoto
  • C4 vaihteensiirtäjän öljyvuoto
    A6 C4 ABC 2,6L vaihteensiirtäjä näyttää tiputtelevan öljyä melko lailla. Sinänsä v-mäinen juttu, että öljy tippuu suoraan kuumien kattien päälle (kuten kaikki muukin tavara, mitä nämä vehkeet ylipäätään voivat vuotaa... :) )
    Ilmeisesti siirtäjän stefalla kilometrit täynnä. Millainen vaihto? Onnistuuko laatikkoa irroittamatta?
    Ei muutaku vaihdetanko 10mm pultilla poikki siitä liitoksestaan ja kaivaa stefan ulos,uus sisään ja varoo ettei se mene liian syvälle.
      OK! Näin hiukan uskalsin toivoakin. Oletko tehnyt homman alta- vai päältäpäin?
      Viimeksi muokannut Killeri; 25.11.2018, 00:47. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Montusta päin. Onneksi. Yläkautta ei kyllä onnistu..
          Oikein ohuen, esim. 3mm hyväjenkaisen puuruuvin kun saa sinne stefaan kiinni klo 9 ja 3 kohdalle ja nykäisee ulos pihtien avulla.
            Ei sitä liian syvälle saa menemään mitenkään. siellä on seinä vastassa.
            Toisekseen ainakin omassa se oli niin kovettunut että sitä ei millään kaivettukaan ulos, vaan piti irroittaa peräosa laatikosta (stefan ulos työntämistä varten), ja siltikin irroittaminen teki tiukkaa. Jotain voimasta mitä irrottamiseen tarvittiin, varmaan kertoo se että irtoessaan lensi 4 metriä korkean hallin kattolampun päälle.
            Onnea yritykseen :)
              Pientä päivitystä. Vaihdoin marmoritiskiltä hankkimani stefan paikkaansa enemmän tai vähemmän ähräten, ei ihan helpolla antautunut. Stefa speksattiin tavanomaisesti vuosimallin yms. perusteella, mutta jo heti kättelyssä se tuntui oudon väljältä akselillle, eikä vuotaminen stefan vaihdolla yhtään sen vähemmäksi muuttunut. Saattaahan toki akselikin olla kulunut, mitä nyt ei heti ehkä uskoisi.
              Joka tapauksessa, löytyisikö jostakin/ joltakulta ko. stefan nimellismittoja? Uudelleen tuo on laitettava ja tällä kertaa on varmaankin syytä hakea ihan mitoilla reiältään jonkin verran pienempi, jotta saa tiivistymään kunnolla.
