A4 putkenpäät noessa!?!?
  • A4 putkenpäät noessa!?!?
    Eli mistä voisi johtua että tehoja on kadoksissa, välillä pätkii ja putken päät ovat mustina??
    MAFfi vaihdettu viikko sitten. Auto on profiilin mukainen Voimaa.comin lastulla ja bsr cat-backillä.
    Vag-com.fi:sta ostettu Genisas GS200 vikakoodin lukia ei löydä moottorista vikakoodia.
    edit:Nyt huomasin että kun laittaa sytytysvirran päälle niin kuuluu sellaista vinkunaa kaasuläpän paikkeilta, onko tuo normaalia?
    Kimeä vinkuna mielestäni on normaalia. Golfista kuuluu aluksi vastaavanlainen nouseva ininä virrat kytkettäessä. Jokin osa lämmitetään/lämpeää tms.? Kannattaa ehkä kokeilla kuitenkin vielä vag-comilla vikakoodeja.
      painetesti paljastaa vuotokohdat
        Syökös se kone öljyä? Itselläni samat oireet + öljyn syönti, niin 2. pytyn mäntä oli menny huonoks.
          Mulla oli kans pakoputkenpää nokinen ja bensan kulutuskin oli bi-turbon luokkaa.
          Vaihdoin n75, by-passin, ja yhden letkun n75 ja imusarjan välistä.
          Ei ole ollu sen jälkeen mustana.
            ei syö oljyä, kai täytyy vaihtaa se n75, mitäs se mahtaa noin maksaa?
            ja ahtovuodot pitäis kans tarkistaa kun vaan ehtis
            JKK: oliks sulla tehot kans hukassa?
              Joo, tehot hukassa, ahtopaineet huoju.
              Konepelti ylös virrat päälle muutama minuutti tai - johto akusta irti. Sitten toimi taas vähän aikaa, kunnes meni taas safemodeen.
              Menee se kyllä vieläkin joskus varaohjelmalle. Ahdin menee vaihtoon seuraavaksi.
