Moottorin Alapyörän muutos
  • Moottorin Alapyörän muutos
    Coupen koneen (JS) alapyörä pitäisi saada erilaiseksi (taitaa olla kaikissa vanhoissa vitoskoneissa samanlainen) tuossa moottorissa on yksi pyörä kiinni (kumivaimennettu) jossa on 3kpl noita kiilahihna paikkoja eli tehostin, laturi ja ilmastointi. Tuo pitäisi saada muutettua niin että siinä olisi vain yksi kiilahihnalle tarkoitettu ura (tehostin) ja sitten siihe pitäisi vielä saada sellainen uuden mallinen moniurahihna kiinni.
    Saisiko tuollaista pyörää kasattua jotenkin, mielellään valmiista osista? Sorvaamalla kokonaan uuden, mutta toi kumivaimennus vain ei sitten onnistu. Toinen olisi että päästäisi sorvilla poikki koko pyörän niin että jää tuo alimmainen hihnaura (tehostajan) Sitten keskittäisi ja pultaisi / hitsaisi moniurapyörän kiinni hakee vaikka sellaisen jostain purkaamolta. Tasapainoitus tietysti vielä.
    ABY/ADU s2/rs2 taitaapi olla ainoa tehtaalta moisella yhdistelmällä. Ei liene joka nurkalla ylimääräisiä.
      Yksi ehdotus
      - Sorvaa alkuperäisestä pyörästä liiat pois.
      - Etsi romikselta sopiva moniurapyörä ja sorvaa siitä keskiosa pois
      - huomioi sorvatessa sopiva offset
      - Laita keskiosa pakkaseen ja kehä lieden levylle lämpiämään.
      - Paina kehä prässillä jos se ei putoa paikalleen.
      - Jos osat eivät ole valua vaan terästä, niin voit varmistaa liitoksen parilla pienellä heftillä.
      Kyllä tuollainen krymppiliitos pitää ilman heftejäkin. Joku voisi tietenkin laskea paljonko tuohon tarvitaan krymppiä - mulla ei ole lämpölaajenemiskertoimia käsillä. Toiset osaa sanoa kokemuksesta...
        http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...095&highlight=
          Jos vain joltain löytyy tai jostain kätevästi saisi hankitua ABY/ADU s2/rs2 pyörän niin mulle voi privana pistää viestiä. (eikä siitä ilmaiseksi tarvi luopua)
          Mutta pitää varmaan kokeilla tuota krymppi liitosta, normaaleja pyöriä löytyy ja noita kehiä purkaamolta.
          Edit: Jonkinlainen pyörä löytyi ja projekti jatkuu. tulevaisuudessa on tuonne projekti osioon tulossa juttua.
