Flekti pitää ääntä
  • Flekti pitää ääntä
    Mitä kannattais tehdä kun tuulettimen flekti pitää ääntä ku käynnistää koneen kylmänä? Uto on a3tq -oo.
    Kuuluuko ääntä koneen ollessa lämmin?
    Viittaisi tälleen mutu-tuntumalla laakerivikaan...
    Onko kyseessä sähkömoottorin pyörittämä flekti vai onko se viskokytkimellä moniurahihnan pyörittämänä?
      A3 kyseessä eli poikittaiskone, joten sähkömoottori. Flekti kai pyörii kylmänä vain jos ilmastointi on päällä, eikö niin? Eipä sille sähkömoottorille juuri mitään voi tehdä, pitää ääntä niin pitkään kun hajoaa ja sitten sen voikin uusia. Voihan sitä koittaa tekohengittää purkamalla ja rasvaamalla laakerit.
        Ei pidä ääntä lämpimänä. Tota en oo kokeillu et vaikuttaaks ilmastoinnin pois päält ottaminen. Täytyy kokeilla huomen aamulla.Mitäs tollanen uus moottori maksaa? Ja kiitoksia neuvoista! =)
          Aamulla kokeilin niin ei pidä ääntä jos laittaa ilmastoinnin pois päältä.
            Lainataanpa topiccia:
            A6:n kylmäkäynnityksen jälkeen ilmeisesti juuri tuo viskollinen flekti pitää melkoista jurinaa, kunnes polkaisee kierrokset 3000:n ja ääni häviää. Samalla tyhjäkäyntikierrokset laskevat 1100:sta normaalin 700-800 rpm tuntumaan.
            Auton pitää seistä vähintään 6 tuntia, jotta ääni kuuluu startin jälkeen. Ilmastoinnin päälläolo ei vaikuta tuohon millään tavalla.
            Mikä on rikki tai hajoamassa?
              Mulla ei vaikuta vaikka polkasee kaasua. Eks se oo sillon laturinhihna, jos ääneen vaikuttaa kaasun painaminen? En oo varma. Kertokaa, jos oon vääräs.
                Joo, ittellä ainakin juuri tuo sähköflekti rääkäisi kylmänä startatessa kun ilmastointi
                oli päällä, ja kun ilma oli n. +5 C° asteen kieppeillä ja flektin vaihto siihen auttoi...
                  Laitetaanpa tähän...
                  Ilmatoinnin kun laittaa päälle, kuuluu jatkuvaa rohinaa.
                  Onko kompuran laakerit mennyt, vai tuo sähköflekti?
                  Auto on A3 8L vm. 01
                    Veikkaan kompuraa, mutta kannattaa vähän kuunnella, että kummasta suunnasta se tulee.
                      Jos se on kompura, niin onko tietoa mitä sen korjaus kustantaa?
                      Sähköflekti ei ilmeisesti ole kovin kallis...
                      Viimeksi muokannut raitiovaunu; 2.4.2009, 20:35. Perustelu: typo
                        Nyppäse liitin pois flektistä, niin selviää ainakin onko vika siinä vai ei.
                        Mulla Golfissa se piti ääntä, joskin sen kyllä näki ihan silmälläkin lopulta ettei ole ihan kunnossa.
