Audi A8 W12 tutisee ajossa
  • Audi A8 W12 tutisee ajossa
    Potilaana Audi A8 w12 vm.2006: Olen ollut huomaavani, että varsinkin kylmällä moottorilla hiljaisessa nopeudessa, mutta myös lämpimänä suuremmissa nopeuksissa hienoista tärinää, aivan kuin takarengas olisi epätasapainossa, tai kardaani täristäisi tai moottorin momenttituki olisi heikosssa hapessa tms. tärinää, joka ei tunnu ratissa vaan ikään kuin hienoisesti nypyttää koko autoa pystysuunnassa. Samalla tuntuu persdynolla mitattuna siltä, kuin tehtaan lupaamasta 331 kW:sta jäätäisiin ehkä 50-100 kW:n verran.
    Moottorinohjainlaitteelta 11 (3 & 4 bankit) ei löytynyt vikakoodeja, mutta ohjainlaitteelta 1 (1 & 2 bankit) löytyi tällaiset vikakoodit, vaikka mittaristossa ei näy vikavaloja:
    Address 01: Engine Labels: 07C-910-018-BHT1.lbl
    Part No SW: 4E0 910 018 HW: 4E0 906 018
    Component: 6.0L W12/4V G ª0050
    Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0E5167039
    Coding: 0011773
    Shop #: WSC 02313 785 00200
    VCID: 5CB7426B9FA9ACA418-8008
    3 Faults Found:
    19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
    P2626 - 004 - Open - Intermittent
    18672 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
    P2240 - 001 - Pump Current Open Circuit - Intermittent
    16537 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
    P0153 - 002 - Response too Slow - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Ymmärränkö oikein, että apukuskin puolen sylinteririvin bankkien 1 ja 2 etummaiset lambdat antavat vikakoodia signaalin pätkimisestä ja lisäksi bank #2 hitaasta reagoinnista?
    Jos näin on, niin olisiko kovinkin rohkeaa olettaa, ettei sylinteririvin molempien bankien lamdat pimene yhtä aikaa, vaan ongelman juurisyy olisi jossain muualla, kuten imuilmavuodossa, ilmamäärämittarissa, ECU:n liitoksissa tms. paikassa, joka saa molemmat lambdat antamaan vikakoodin?
    Olisiko arvon raadilla ehdotuksia, miten vikaa kannattaisi lähteä debuggaamaan?
    1) Imuilmavuodon sulkisin pois, sillä värinää tuntuu myös 80+ nopeudessa, jolloin pienen vuodon ei pitäisi enää tuntua.
    2) Ilmamäärämittarien lukemia voisi vertailla keskenään (tai vaihtaa mittarit päikseen), mutta näkeeköhän molempien ilmamäärämittarien lukemat VCDS:llä jossain ikkunassa yhtä aikaa?
    3) Voisiko huono kontakti ECU:n ja johtosarjan välillä oireilla tällä tavalla antamatta muita vikakoodeja?
    4) Voisiko joku sulake aiheuttaa ongelman?
    Edit: Voisiko matala akkujännite aiheuttaa vikakoodit:
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
    Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0480
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000010026
    Shop #: WSC 11400 205 57530
    VCID: 204F369BF341C84404-8074
    Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A
    Component: von VA0 3810093046
    Coding: 344530393135313035412056413033383130303933303436
    4 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 255
    Mileage: 268725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.07.28
    Time: 07:09:48
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 255
    Mileage: 268725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.07.28
    Time: 14:37:45
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 255
    Mileage: 268725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.07.28
    Time: 14:37:55
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 255
    Mileage: 268725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.07.28
    Time: 14:38:05
    Viimeksi muokannut kvande; 29.9.2018, 17:32. Perustelu: Lisätty vikakoodit matalasta akkujännitteestä
    Pikapäivityksenä mainittakoon, että tänään Ikea-reissun aikana ei moottorista tullut vikakoodeja.
    Pihalla mittailin ilmamääriä ja molemmat IMM:t antoivat kokolailla yhteneviä lukemia sekä tyhjäkäynnillä, että parin tuhannen kierroksen paikkeilla. - Tuossa 2000rpm tienoilla kone tuntuu kuitenkin ravistavan selkeästi enemmän, kuin w12:n pitäisi mielestäni ravistaa.
    Sen verran kokeilin oikaista nilkkaa liikenteessä, että 1 & 2 bankin ohjainlaitteen 1 ilmamäärä kävi parhaimmillaan 180 g/s paikkeilla.
    23& 4 bankin ohjainlaitteen 11 ilmamäärää en päässyt testaamaan ihan yhtä suoralla nilkalla, mutta kyllä tuokin näytti yli 160 g/s lukemia.
      En näköjään tänään osaa muokata viestiäni, joten lisätään uusi tilannepäivitys ketjuun omana viestinään: 970km ajettu viimeisimmän vikakoodien nollauksen jälkeen, eikä moottoripuolelle ole ilmestynyt uusia koodeja.
      Täytyy seuraavan kerran päivittää tilannetta muutaman viikon kuluttua, kun olen ruuvannut talvirenkaat alle.
        Minulla omassa W12:ssa vähän samanlainen ilmiö, "ravistaa" kevyesti heti satasen nopeuden jälkeen, edellinen omistaja epäili murrosniveltä takana, mutta havaitsin että se ravistaa tyhjäkäynnilläkin, ja melkein samassa kohtaa, eli 2100 rpm kohdalla ja ihan samalla tavalla kuin ajossa, ja heti satasen jälkeen kierrokset ovat juuri tuon 2100 kohdalla. Minulla ei ole vielä testeriä, joten en saa mahdollisia vikakoodeja esille, mutta onko tuo n. 2100 rpm joku "ihmeellinen" luku tälle W12:lle? Eli mahtaako olla jonkinlainen "ominaisuus"?
