A4 B7 2.0 TFSI q ei jää käyntiin
  • A4 B7 2.0 TFSI q ei jää käyntiin
    Nyt on ideat vähissä eli otsikon mukainen -07 Audi sammui ajosta jonka jälkeen käynnistyy muutamaksi sekunniksi ja sammuu. Tätä kun muutaman kerran tekee niin tulpat kastuu, eli ilmeisesti bensaa saa.
    Kokeiltu toisilla puolilla, ei vaikutusta. Vaihdettu myös kummatkin asentoanturit, ei vaikutusta. VCDS ei antanut mitään virheilmoitusta enkä hallitse sitä niin hyvin että osaisin etsiä vikaa. Ainoa joka ihmetytti oli voltit 30 ja 15 kumpikin noin 1 V alemmat kuin yleismittarilla akusta mitattu.
    Mitäs nyt ?
    Viimeksi muokannut JRuoho; 9.9.2018, 18:48.
    Paljonko taulussa? Bensapumppu minulla tulisi ensimmäisenä mieleen kaikesta huolimatta.
      Luitko koodit kaikista ohjainlaitteista jos et niin lue ajonestosta/mittaristosta.
        160 th mittarissa, en löytänyt äkkiseltään tuota matalapaine pumpun anturi arvoja mutta raili paineet oli 50 bar ja pyyntikin näytti olevan sen 50.
        Kaikista luin ja ei ajonesto näyttänyt mitään virhettä.
          Tänään vähän ehtinyt tuota ihmetellä. Sain käymään n. 20 s ja kierroksia reilusti niin aivan kun joku kääntäisi katkasijaa on/off. Välillä kun ei tahdo käydä sitäkään niin kierroslukumittari heittelee ihan omiaan.
          Mistä esim. maadoituksia lähtisi etsimään (löytyy varmaan jostain täältäkin, en vaan löytänyt) ?
          Pian en ymmärä muita vaihtoehtoja kuin ECU rikki.
            Noh ei sitä ecua vielä kannata lähtee vaihtaa, melkeimpä jollekki siellä päin mikä ymmärtää asiasta ni tutkimuksiin.
              Niin no joo, en tiedä mitä tuo tarkoittaa "melkeimpä jollekki siellä päin mikä ymmärtää asiasta ni tutkimuksiin.". ???
              Kuten sanoin VAG autot uusia tuttavuuksia ja VCDS vaatii vähän opiskelua, mutta 40 v autolla tässä on menty ilman noita "asiantuntijoita" joten luulen että tästäkin selvitään, ja selvittiinkin.
              Hain vähän apuja täältä, mutta sitä ei tullut tähän ongelmaan ehkä seuraavaan tulee ;)
                No mites, ethän ois saanut jostain tankkiin cocktailbensaa?
                  Alkuperäinen kirjoittaja JRuoho Näytä viesti
                  Tämä ei ole asiallista käytöstä. Olet viestihistoriasi perusteella antanut itsekin tälle yhteisölle tasan eioota, joten kuittailuun ei oikein ole varaa. Vähintä mitä voit tehdä on kertoa miten ongelma ratkesi niin siitä on apua joskus jollekin muulle. Muuten olet vain tuhlannut muiden aikaa.
                    En tarkoittanut sitä sen suurempana kuittailuna, mutta noita neuvoja saa kysymättäkin. Olen saanut apuja täältä lukemalla vanhoja ketjuja, valitettavasti en ole ainakaan vielä pystynyt antamaaan mitään takaisin, ehkä sekin päivä vielä koittaa. Se kai siitä ?
                    Joo, eli vika oli tosiaan bensassa. Asiaa tutkittiin alussa, mutta piti olla mahdotonta että autoon olisi tankattu mitään sinne kuulumatonta ja lisäksi oireet johdatti harhaan (ainakin minut).
                    Bensa haisi bensalle, paloi iloisesti kun kokeilin ja en vieläkään tiedä mitä tankkiin oli laitettu.
                    Lisäksi en vieläkään tiedä mistä johtui kierroslukumittarin outo käytös eli kun auto alkoi röpeltämään mittari heitteli sinne tänne. Tästä syystä hain vikaa sähköpuolelta. Joskus törmännyt ns. vanhaan bensaan mutta silloin oli kyllä eri oireet.
                    PS. Olisin kyllä päivittänyt "vian" ilman porkkiksen tönäisyäkin, kunhan olisin saanut selville mitä tankkiin on mennyt, ehkä se jää arvoitukseksi...
                    Viimeksi muokannut JRuoho; 16.9.2018, 14:02. Perustelu: PS
