RS4 B5 kierrokset leijaa
  • RS4 B5 kierrokset leijaa
    Moottori oireilee seuraavasti; kierrokset jää leijaamaan esimerkiksi vaihdetta vaihtaessa ja käy karkeaa tyhjäkäyntiä. Antaa vikakoodit
    17544 - Fuel trim: Bank 1 (add) P1136 - 35-00 - System too Lean
    17546 - Fuel trim: Bank 1 (add) P1138 - 35-00 - System too Lean
    Käynnistäessä Bank 1 short term trim nousee ~16% paikkeille, kuten myös Bank 1 sensor 1 ~16% (rich). pysyy samassa vaikka käyttää tyhjää pidempäänkin.
    Bank 2 näyttää molemmissa 0% hetken käynnin jälkeen 25% ja 25.00(rich) jonka jälkeen molemmat takaisin nollaan pinnaan
    Kierroksia nostaessa kaikki arvot menevät 0-6% väliin. ( kierrokset jää leijumaan sekunniksi - kahdeksi)
    Jos laihalle menee, eikä herjaa mitään sensoreita, niin katsoisin ilmavuodot maffin jälkeen eli painetesti.
      Vanha lambdakin saattaa alkaa sekoilemaan.
      Tuo että bank 2 menee "tappiin" (25% on maksimi) ja sitten nollaan, taitaa tarkoittaa sitä että se lopettaa lambdasäädön.
      Tekisin kyllä ensin painetestin, ja maffikin saattaa olla sökö.
      Tuolla vähän lisää vikakoodista: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1136/004406
        Hep! Vika löytyi ja korjaantui. Viaksi ilmeni siis venttiili joka kulkee varaosanumerolla 078611933B.
        Oli katkennut imusarjan puolesesta karasta ja tästä seurannut imuvuoto. Vaihdoin osan ja lambdasäädöt sekä short term trimmit +-6%, täyskaasulla kaikki nollassa. Vetää kun pieni eläin.
        Kiitos avusta!
          Hyvä homma! Tuo on sellainen osa että hajoaa vanhuuttaan kun sitä vain vilkaisee :) Menevät kovaksi ja hauraaksi.
