vaihelaatikon ja koneen yhteensopivuus?
  • vaihelaatikon ja koneen yhteensopivuus?
    ois tuommonen 80q 1.8 koneella ja haluttas laittaa vitos kone tilalle, mutta jotkut sanoo että vitos kone ei passaa ton neloskoneen laatikkoon, ja jotku taas sanoo että passaa se siihen? Että mites se ihan oikiasti on? Jos ei passaa nii miksi ei?
    Asiaan taitaa vaikuttaa 100% se onko auto t81 vai t89.
    Aiempaan ei käy, myöhempään käy.
      joo typ 85 on toi auto, mutta mikä siinä sitten pistää hanttiin että ei passaa?
        Uudemmissa laatikoissa on kiinnitys- ja holkinreiät sekä neljä että viispyttyiselle koneelle, vanhempaan ei saa vaihdettua moottoria kuin kytkinkopan ja perän vaihtamalla.
          Juuri näin ja nelimukinen on typ81, ei 85.
            En tiiä auttaako ketään, mutta tämmönen on ainaki toteutettu: typ89 -87 5vaiht laatikko + WJ(10VT) moottori.
              Sopiiko typ 89:n laatikkoon uudemmat 1.9tdi koneet, esim. afn?
                Kyllä AFN perässä mielestäni on vielä saman laatikkoperheen tuotos eli 012 etuvetoisessa ja 01A nelivetoisessa. Jos siis 5 vaihteisia.
                Pitäisi tarkastaa että saisi täyden varmuuden, mutta mutu on vahva :)
                  Porkkiksen mutu täten vahvistettakoon oikeaksi. AFN:ään soviteltu 012 sekä 01A ja tällähetkellä pultattuna kiinni/paikalleen menossa 01E.
                    joo no typ81, ko auto kummiski jo niillä uudemmilla valoilla jne...mitä esim. vm82! Onko nuissa kaikissa vanhemmissakin quattroissa nestekytkin? aattelin vaa kun edellinen samanikänen etuveto oli vielä vaijerikytkimellä?
