Audi A4 B6 AVJ, täristää tyhjäkäynnillä ja palaneen öljyn haju
  • Audi A4 B6 AVJ, täristää tyhjäkäynnillä ja palaneen öljyn haju
    Hei,
    Eli Audi A4 AVJ B6, täristää tyhjäkäynnillä ja olen välillä havainnut öljyn hajua ohjaamossa auton pysähtyessä. Mistä mahtaa johtua ja liittyvätkö toisiinsa nuo ongelmat? Eli mikä näissä on yleensä näin oireillut? Ajettu n. 245 tkm
    Venttiilikopan tiiviste vuotaa pakosarjalle mahdollisesti. Täristys voi johtua esim. murtuneesta huohottimesta imusarjan alla, sellainen isohko muoviputki. Saa alipaineella käydessään ohi-ilmaa tuolta.
      Molemmat edellä mainitut mutta huohotin vahvempi ehdokas
        Nuo huohottimet pakkaa tuon ikäisissä olemaan jo aika haperoa. Speed-Autoteilelta saa korjauspakettia niihin. Kannattaa laittaa koko hela hoito uusiksi kerralla. Yhdestä Skodasta halkeili kaikki huohottimen muoviosat käteen purkaessa. Mukaanlukien öljytikun putki.
          Ois tarkotus itekkii tuo huohottimen korjauspaketti hommata ja päivittää haperot putket tuoreampiin, pitäiskös se kuuluisa pannukakkukin vaihtaa sitten siinä samalla?? '04 235tkm ajettu BFB kyseessä
            No melkein laittaisin samaan syssyyn. Saattaa korjata jopa pieniä oireita, joita aiemmin luullut ominaisuuksiksi. Itsellä esim. loppui pieni nyhtäminen alakierroksilla.
              Vaatiiko tuo huohottimen osien vaihto jotain erikoisempia työkaluja ja/tai pääsyä auton alta moottorille vai onnistuuko yläkautta?
                Ei erikosia työkaluja, mutta kynekologin kädet on avuksi. Menee käsittääkseni yläkautta.
                  Yläkautta joo mutta ahdasta on. Onnistuu kyllä imusarjaa irrottamatta.
                    Onkos muuten tuolla imusarjan alla olevissa letkuliitoksissa käytetty niitä kertakäyttöisiä haistapaska-klemmareita? Mietin tässä vaan josko hakis jo valmiiks kourallisen perus klemmareita...
                      On. Dremelillä sain omasta katkaistua kun ei meisseliä oikein saanut sellaiseen kulmaan että olisi saanut väännettyä rikki.
                        Joo ja sit vaan normaaleja tilalle.
