Type 44 bensapumppu metelöi!
  • Type 44 bensapumppu metelöi!
    Auttkkee...Type 44 bensapumppu kävi äänekkääksi ja sitten lopetti toiminnan kokonaan ja auto jäi ladulle..
    Purkamosta toinen pumppu-se kyllä toimi mutta metelöi myös tosin ei niin kovaa kuin alkuperäinen..
    Eilen hain tuliterän pumpun liikkestä..eipä metelöiny pumppu vieno pikku hurina kuului ja auto pelasi loistavasti-nyt ajettu 300km ja pumppu rupesi surisemaan tai kurisemaan äänekkästi -auto kyllä kulkee muuten normaalisti..MIKÄ NEUVOKSI kun pumput noin metelöi? Rele on myös vaihdettu..onko kyse ny jostain muusta kuin viallisesta pumpusta??esim.ilmavuotoa tms???kertokkee viisammat.....
    Oliko tankissa skeidaa? Omassa oli siellä poteron pohjalla, johon pumppu uppoaa, parin sentin kerros semmosta hienon hiekan tapaista mönjää joka tukki pumpun imusihdin, meinasi meno loppua kokonaan ja pumppu metelöi oikein kunnolla.
    Tankki kuitenkin sisältä ruosteeton, bensan mukana tullutta roinaa kyseessä. Tankin puhdistus auttoi kumpaankin vaivaan.
      Pumpun metelöinti..
      Jaa-onko noin että pumppu vaikenee kun tankin putsaa?
      Ei siellä kovin paljoo likaa ollu-vähän kuitenkin...ei ruostetta vaan semmosta ruskeeta niinku hienoa mutaa tms.
        Jaa-a, mene ja tiedä, näin ainakin minulle kävi (tai siis autolle). Voihan se olla että pumpun saama valohoitokin auttoi...
          Tankki putsattiin-eipä siellä juuri likaa ollut..No tämän jälkeen oli pumppu vaitelias n70km ajan jolloin taas alkoi metelöimään-siis se tuliterä pumppu-ja autolla pääsee n.100metriä ja sammuu, mutta käynnistyy kyllä sitten taas heti.. olisiko joku sähkövika??? vai mistähän etsisi seuraavaksi vian aiheuttajaa??? Kenties joku boxi ohjaa bensaumpun toimintaaa???toi pumpun metelöinti kun saattais johtuu tietty siitäki ette ipumppu saa tarpeeksi virtaa?
            Millois on suodin vaihdettu ?
              Muistaakseni satkussakin pumppua ohjaa HALL-rele. Saa virranjakajasta HALL-signaalin ja pyörittää pumppua kun moottori pyörii. Se voi aiheuttaa sammumisen, mutta ääntä ei. Kerrasta sammuminen viittaa HALL-vikaan, nykimisen kautta sammuminen johonkin heikkoon liitokseen.
                Jos epäilee releen olevan viallinen, niin kannattaa ottaa se pois ja laittaa jumpperi pumpun virtapiuhan kannoille siellä releen jalustassa. Tällöin pumpun pitäisi käynnistyä. Sitten vaan autoa starttaamaan, lähtenee käyntiin jos vika oli releessä.
                Tarkempia ohjeita bensapumpun releen jumpperointiin löytyy jostain voorumin syövereistä.
                  Joo ja sen voi "jumpperoida" myös ihan sormella. Kerran otin vahingossa bensapumpun relettä irti, mutta vain kotelo irtosi. No, satuin vielä painamaan vahingossa sitä "läppää" mikä kytkee virrat. Eli ei muuta kuin kotelo auki ja sormella painaa sen kiinni niin johan pitäisi pumpun laulaa :)
                  Tuo on hyvä kikka jos on jossain tien poskessa ilman kummoisia työkaluja.
                    Joo toi suorakytkentä ilman relettä kannattattanee kokeilla..samaten toi hall anturi homma kyllä kävi mielessä...tutkinpa senkin...suodatin vaihdettu n. 500km sitten....
                      Oman lötkön pumppu hiljeni huomattavasti, kun vaihdoin tarvikesuodattimen (meistaakseni Fram) originaaliin.
                        Joo -täytyy vaihtaa toi suodatin vielä kerran...
                        Tänään tein huomion että jos bensatankinpohjaa moukaroi nyrkillä oikein tuimasti niin auto sammuu ja käynnistyy avaimesta heti.. JA ÄÄNI ON POISSA ...n.30sekuntia ja sitten alkaa taas mouruaminen..-ettei kuitenki ois jotain likaa pumpun imusihdissä tai siis siinä isossa muovihässäkässä johon pumppu on kiinnitetty?? tai ilmavuoto jossain kohtaa???
