1.8 vapari ei ota kierroksia
  • 1.8 vapari ei ota kierroksia
    Kyseessä -00 vm 1.8 vapari koneella.
    pitkään on ollut pätkintää mutta olen pystynyt ajamaan. vcds anto vikakoodeiks
    17769/P1361 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
    17763/P1355 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
    katoin johdotukset ja mittailin, en löytäny niistä vikaa, Hain uuden puolan ja heitin kiinni.
    käynnisty nätisti ja tyhjää käy nätisti. nuo kaks vikaa hävis eikä ole näkynyt sen jälkeen.
    Mutta uusi vika on
    kaasua ku painaa ni kone "tukehtuu"
    ainakin silt se kuullostaa.
    kaasua ku pitää pohjas ni pikkuhiljaa kierrokset nousee max 3000kierrokseen ja samalla paukkuu putki semipaljon.
    18001/P1593/005523 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    Tommonen koodi on nykyään eikä lähe, vissiinkin MAFfia valittelee?
    Maffin johdon ku nyppää irti ja laittaa käymään ni ei tule uusia koodeja, mutta kone jaksaa just ja just käynnistyä.
    Maffiin johdotukset kunnossa.
    Muistelen että ainakin tdi passateissa maffiin pystyy tekemään diodimodin.
    Toimiiko sama modi bensakoneis? Jos sillä huijais maffin arvoja?
    Ylemmät vikakoodit viittaavat vialliseen puolaan ja sehän tuossa on jo tullut korjattua. 18001 taas viittaa vialliseen MAF:iin, imuvuotoon tai kaasuläpän asennontunnistimeen.
    Jos noin vanhaan autoon ei ole MAF:a vaihdettu, niin en lähtisi mitään huijausjuttuja tekemään, vaan suosiolla uusi MAF. Imupuolella on jos jonkinlaista kumiletkua huohotusjärjestelmässä ja ne kyllä ajansaatossa alkaa pykimään, joten nekin on nyt hyvä tarkastaa. Kaasuläppä osaa kyllä itsekin kertoa jos on viallinen, mutta ainahan sillekin voi VCDS:llä sopetuksen tehdä.
      putsailin tossa maffin ja johan, rupes auto ottamaan kierroksia.
      18001 koodi on vieläkin, nyt kiertää kun kaasua antaa mutta tuntuis siltä ku jättäis kipinän välistä tai jotain. kiihdyttämään ku lähtee ni paukkuu kerran tai kaks jonkajälkeen alkaa vetämään.
      paikallaan kun kaasuttelee ni tekee saman.
        kävin korjaamolla kokeilemassa erillaisia massamittareita, kaikilla samaa tekee.
        kävin motonetis hakemas alkuperäsen boschin massanmittarin, tekee silti samaa...
        ideoita?
