1.8t käyntihäiriö.vm-00
  • 1.8t käyntihäiriö.vm-00
    Mikähän tuli audiin,kun meinaa sammua tyhjäkäynnillä,ei ota kierroksia.Kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen,pelaapi muutaman sekunnin ja käyntihäiriö alkaa.Vikakoodi O2 sensor circuit malfunction,bank 1 sensor 1.Toinen koodi:Tank ventilation valve-open circuit.Auto on seisonut muutaman päivän ja olen käyttänyt ilmanpuhdistin koteloa pois,vaiva alkoi tämän jälkeen.En löydä mitään irtonaista piuhaa,tai jotain muuta erikoista.AAAApua,mitä nyt?
    Happianturi rikki tai mahdollinen vuoto ennen sitä.
    Vika koodeja ei varmaankaan saa nollattua?
      1.8t
      Nyt kokeilin nollata ja niin toinen koodi häipyi.Meinaan se tank ventilation valve-open circuit.Lienekkö ollut kontakti häiriö pistokkeessa,tai jotain,käytin siitä imusarjassa olevasta mötikästä piuhaa irti.Auto käy nyt,pitänee käytellä tässä iltasella.On siinä ollut viime aikoina semmoinen nykäisy vaihtaessa.Esim,kun kiihdyttää reilummin ja nakkaa nelosen päälle,niin pikkusen nykäisee.Herran haltuun!
        1.8t
        Ei pelaa auto!Pikkusen aikaa käy hyvin,sitten rupeaa tyhjäkäyntiä heittään,eikä ota kierroksia.Ei anna vikakoodia.Onkohan se lambda-anturi(o2 sensor circuit,malfunction,bank1,sensor 1)se koodi näkyi alussa.Kumma kun auton sammuttaa,pelaa taas vähän aikaa.
          Johtuisko siitä että moottorinohjaus ei käytä lambda-anturia heti startista vaan antaa sen lämmetä ensin että se antaisi ulos jotain järkevää. Anturisi ei nyt taida antaa lämmettyäänkään mitään järkevää ulos..
            1.8t
            Niin se taitaa olla!Löytääkö oikeaa anturia tarvikkeena,meinaan liittimien vuoksi.Ei tarvis ruveta katkoon kaapeleita.Antura näyttäs olevan aika hyvällä paikalla,jos ei vaan olis tiukassa:)
              En mene vannomaan yhteensopivuutta, mutta tuolla Myyntipalstalla KH kaupitteli uusia Lambdoja-->kannattaa tsekata
                Resu lambda ei pitäis aiheuttaa noin rajuja oireita että auto ei käy. Onko ilmamassamittari varmasti kiinni & tiivis? Riittävästi mittaamatonta ilmaa saa aikaan herjoja lambda-anturille.
                Tai:
                Viallinen ilmamassamittari laittaa koneen sekaisin vikamuistin & opittujen arvojen nollauksen jälkeen.
                  Jaaha!Ilmanpuhdistinkoteloa pyörittelin kyllä,mutten sen kummemmin aukonut sitä.Tuleekohan tästä kallis kokeilu,eli vaihtaa kaikki,ja viimenen osa on syyllinen.Lambda ensin,sitten ilmamäärämittari......:(
                    No niin!Elämä jatkuu!Pirssi peuhaa taas!Vikana oli ilmamäärämittari.Pörhöltä 109ekeä,vaihto-osana.Kiitoksia vinkistä:)Nyt on autossa aivan eri lähdöt.Olin ostaa myös alipaineletkua(4mm),mutta jäi tiskille,HINTA 31ekeä metri.Ostin sitten tarvikkeena,vähän halvemmalla(3,5ekeä/m).Mutta elämä hymyilee...vähän aikaa,seuraavaan remonttiin asti:)
