2,8 30V moottorin lisäilmapumppu
  • 2,8 30V moottorin lisäilmapumppu
    Onko kellään tietoa mikä mahtaa seikoittaa lisäilmapumpun, sillä se on muutaman kerran tyhjentänyt "huutamalla" akun itsekseen, vaikka auto ei ole ollut ajossa. Mistähän moinen mahtaa johtua ?
    Mielenkiintoinen härö. Lisäilmapumppu on ecun ohjaama ja pitäis toimia vain moottorin käydessä.
    Oletko varma ettei sähköflekti jää huutamaan?
      Olen. Se on lisäilmapumppu huutaa siinä ilmanputsarin alla. Eikös olekkin erikoinen juttu !. Pari kertaa se on sen tehnyt muuten toimii kuten sen kuuluukin ?????
        Pumpun releen kärjet jumittaa kiinni..?
        Onko pumppu lähtenyt päälle omia aikojaan auton seistessä?
          Nimen omaa se lähtee päälle omia aikojaan !
          Rasittava vamma !
            Oisko tähän ratkasua? Autona 2.4 a6 quattro vm 04. Ja lisäilmapumppu lähtee pyörimään vaikka avaimet taskussa.
              Rele varmaan rikki.
                Pystyykö tuon lisäilmapumppu systeemin poistamaan käytöstä kokonaan?
                  Pystyy mutta tulee ongelmia katsastuksessa ellei puukota ohjelmaa samalla.
