Epätasainen tyhjäkäynti
  • Epätasainen tyhjäkäynti
    Mistähän mahtais johtua"vaeltava" tyhjäkäynti? Alkoi nimittäin aamulla mammaa töihin kuskatessa temppuileen, toisin sanoen tyhjäkäynti liikkuu tossa 800-1200 välillä !
    Voiskohan olla bensafiltterin vaihto edessä, vai mitä kertovat viisaat ?
    Ihan hatusta pitää heittää,koska en tästä koneesta saa kunnon faktoja mistään: minulla oli 2.1 16v Saab,jossa oli sama vika. Vaihdettiin tyhjäkäyntimoottori (Boschilta suoraan tilaamalla säästettiin hieman, kallis oli silti). Onko sitä edes tässä koneessa???
    Tietääkö joku viisas?
      Joo, ISV vois olla ensimmäinen kohde mistä lähteä liikkeelle. Putsaa se.
        Auton tarkemmat tiedot antaisivat huomattavan paljon enemmän vastauksia.
          Ensiapuna luulisi filtterien vaihdon auttavan. Bensiinin lisäainetta voi myös kokeilla.
          Yksi huomionarvoinen tarkastuskohde saattaa myös olla lämpöanturi.
          Itsellä oli anturi rikki ja tyhjäkäynti seilasi varsinkin kone lämpinänä aika hurjasti..
            epätasainen tyhjäkäynti
            Vika löytyi jo aikoja sitten, mut aattelin vaan tiedottaa, et kuin pienestä se voi joskus olla kiinni, eli kantsii pikkasen silmäillä ympärilleen ennen kuin vikaa läntee etsimään, saatika apinan raivolla alkaa kärryänsä purkamaan.
            Nimittäin vaeltavan tyhjäkäynti-ilmiön takapiruksi osottautui kaasuvaijerin läpivienti mötikkä tulipellissä konehuoneen puolella. Vaijeri jähti siitä eteenpäin vinossa, eli vika hävis saman tein, ku vetäisin nippusiteellä vaijerin kiinni vieressä kulkevaan letkuun, että suoristui !
