coupe quattron muutoskatsastus on meneillään ja pitäs nyt osoittaa tehot konttorin sedälle. Orkkis vaparin tilalle on vaihdettu 200 Audin turbokone..... mahtuu kuulemma niihin tehorajoihin? Mistä saan dokumentin molempien koneiden tehoista, joku tilasto/luettelokin kelvannee, eli ei tarvii olla mikään virallinen "lausunto" Jos joltaki löytyy valmiit dokumentit, laittakaa privaa.
Mistä dokumentit tehoista??
rimini565Avainsanat: Ei mitään
rimini565
Yhden keissin hoidin niin, että merkkiliikkeestä pyysin vaan etkaprinttejä mallilistasta, jossa myös teho näkyy. Sitten erikseen oli printtejä alustan osista että vastaa tehokkainta mallia (joka sinulla jo kai on, jos oli KV) jo valmiiksi.
Lisäksi kirjoitin epävirallisen selvityksen mitä on tehty ja miksi muutos on pykälien mukainen.
Eipä tuo mitään enempää tahtonut, mutta tapauskohtaista lienee aina.
Sulla saa olla 100 (tai 101 lähteestä riippuen) kilowattia + 20% eli 120kw -> 163hv. Jos olet pultannut 165hv MC moottorin, on se siis liian tehokas ja tarvitset dynamometrillä ajetun tehotodistuksen että autossasi on max 163hv. Itse asiassa pelkkä tehotodistus 20% sisään pitäisi tapauksessasi riittää, koska mallisarjan tehokkainta on muutettu.
rimini565
Kiitos, selvensi jo asiaa, mikäli ymmärsin oikein coupe quattron teho on se 136hv, 200 turbossa ilmeisesti siis tuo 165hv?, urkissa oli jotain 200hv? onko tuo 200 kone "laiskin" 10 venanen turbo vai onko olemassa "leimaus ystävällisempää....?" taitaa olla helpointa hommata se penkkilappu, kun jää se 20% raja parin hepan päähän.
165hv MC-moottori lienee helpoin löytää ainakin, mutta sinullahan on jo vaihdettu. Mikähän siellä on nokalla? 200:ssa ollut monta eri tyyppiä.
Taitaa tuotakin laimeampia vielä olla jotakin saastemalleja, joita ei kylläkään tänne ole taidettu tuoda.
Urq 200 hevosineen on eri mallisarjaa, joten parempi olla sekoittamatta sitä tähän asiaan ollenkaan. Tuo on muuten sitten hyvä asia eikä huono, urq alustapalikoita muuten vaadittaisiin ja niitäpä saisikin hetken etsiä ja varmaan maksaa itsensä kipeäksi.
Ajatutat teholapun ja sanot moottorin olevan omavalmiste, joka kasailtu eri koneista. Helpoin tapa.
