2.0tfsi -> 1.8t öljypumppu
  • 2.0tfsi -> 1.8t öljypumppu
    Onko täällä jollain kokemuksia tfsi moottorin öljypumpun muuttamisesta 1.8t malliseksi?
    Google antaa niin monenlaista kokemusta.
    Hommahan on sinänsä kohtuullisen simppeli muuten, mutta ilmeisesti öljynpaineen kanssa ongelmaa , jotkut sanoo että ehdottomasti vaihdettava myös 1.8t suodattimen jalka jotta paine pysyy kurissa.
    Onko tietoa asiasta ?
    Ei ihan aiheeseen liittyvä, mutta mites Vis motorsport:n balance shaft delete kitti?
      Varmaan ihan pätevä ratkaisu, mutta esimerkiksi siinä kohtaa ei auta kun pumppu/tasapainoakselipaketti on rikki.
      Öljypumppuunkaan ei taida erikseen osia saada, vaan ostettava aina koko möykky kerralla?
        Tuli tuommoinen talvella rakennettua. Käyttö kokemukset vielä niin vähäiset et ei voi sanoa miten toimii.
          Kaverilla on tollain 2.0l tfsi ja vaihto juuri siihen öljyt ja samalla öljypumpun akselin elikkä saa siihen osia.. Laakkoselta osti ja muistaakseni hintaa oli 8E
