Audi urs sähkölukko(perä)
  • Audi urs sähkölukko(perä)
    Ollut näitä vanhan liiton audeja jo kolme ja yhdessä vasta toiminut tuo sähköinen lukkoperä ja sekin kesällä joten kiinostaisi saada tämänhetkiseen pelittämään. Virtaa tulee kytkin nappulalle ja tuolle takapenkin alle olevalle ohajus boxille mutta perälle meneville piuhoille ei saa virtaa tulemaan, onko tietoa mikä näistä yleensä menee/ mitenkä tuo kokonaisuus toimii? Hirveästi ei näistä inffoa löytynyt ainakaan hakusanoilla mitä keksin
    Tuleeko sille takapenkin boxille alipainetta auton käydessä? Perään menee sähköt ainoastaan katkaisimelle joka kertoo purkille lukon olevan päällä tai pois. Itse lukkoa siis ajetaan alipaineella kiinni/auki. Ja tehdaskytkennällä tuota lukkoa ei taida saada päälle yli 20km/h(?) vauhdissa, sekä lukko putoaa pois päältä automaattisesti samassa nopeudessa.
      Joo kyllä tuonne alipaine tulee, ja tuo valko-sini piuha pätkästy poikki mikä rajoittaa nopeutta. Tuota nappia kun painaa niin ei syty se kolmiovalo joka merkitsee lukon päällä olemista, polttimot siellä kyllä on kunnossa kun kokeilin
