Haldex asetus MQB-pohjaisissa autoissa
  • Haldex asetus MQB-pohjaisissa autoissa
    Törmäsin aiheeseen satunnaisella selailulla ja en muista nähneeni aiemmin. Aiheena varmasti sopisi useamman foorumin otsikon alle. Laitan sen nyt voimansiirtoon, kun sinnehän tämä kuitenkin lopulta vaikuttaa.
    Alla keskustelun taustaksi ulkomaalaisilta foorumeilta juttua:
    http://www.vwroc.com/forums/topic/21...tings-in-vcds/
    http://www.audi-sport.net/xf/threads...u-have.317470/
    (lainaten linkeistä)
    [22] AWD: Acoustic measure: wiring logic
    [03] ABS: Expanded electronic differential lock
    [03] ABS: Starting Vibration Reduction
    [03] ABS: Starting Vibration Reduction-Torque Limitation
    [22] alla sitten tuo AWD asetus.
    1. AWD
    2. Adaptation
    3. Wiring logic
    Wiring logic alla optiot:
    -Low Noise
    -Normal
    -Increased Traction
    Lyhyesti summaten VCDS koodailuna mahdollista muuttaa haldexin toimintaan vaikuttavaa asetusta (ja muutamaa muutakin ESP ohjauksen parametria). Ilmeisesti vaikuttaa haldexin lukituksen määrään ja sitä kautta toimintaan.
    Asetus kaiketi on MQB-pohjaisissa nelivedoissa (eli Golf-R, Cupra 4x4, A3/S3/RS3, TTS/RS). Autoissa on jonkin verran eroja nelivedon käytöksessä. En tiedä vaikuttaako tämä juuri siihen, koska linkkien viesteissä on S3 ja RS3 oletuksena molemmissa Normal eli erot olisivat muualla (raudassa/softassa).
    Vaihtamalla asetus Normal -> increased traction on saatu parempaa pitoa ja hajoamassa olevan haldexin toimintaan pakolla lukitusta päälle.
    Nyt kiinnostaisi tietää mitä oikeasti tekee ja jos jollakulla uskallusta kokeilla, niin kertoisi muillekin kokemuksia. Itse en tohdi.
    Viimeksi muokannut Poikarukka; 6.1.2018, 14:44.
    Mielenkiintoista. Jäällähän nuo olisi nopeasti testattu miten vaikuttaa ajoon. Harmi ettei löydy nurkista putikkaa jolla muuttaa asetuksia.
      Jenkit on r golfeista muuttanu tuota. Ilmeisesti sielä myydyistä ei ole saanu esp täysin pois toisin kun euroopan versiosta. Voi olla väärin muistan. Tiguanista ei myöskään saa esp:tä täysin pois.
      https://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
        Tino nyt oli puhe mk7 kori mallin alustalevyllisistä autoista joissa tuo koodaus ei enään päde :)
          Tuntuu että neliveto on limp modessa jos ajaa esp päällä. Jos ajelee ilman espiä neliveto tuntuu ottavan paremmin kiinni. Tiedä sitten vaikuttaako juuri noihin asetuksiin vai mistä johtuu. Auto siis b8 Passatti
            Onko uusia kokemuksia tästä aiheesta?
            Ponnahti aihe esiin ja sattuu autokin olemaan oikeaa speksiä
