Öljy vuoto! A4 1.8T aeb (vika löytyi öljynpaineanturista)
  • Öljy vuoto! A4 1.8T aeb (vika löytyi öljynpaineanturista)
    Elikkäs ajossa heitti öljynvaroitus valon päälle ja sammui melkein heti. Ei muuta kuin auto tien sivuun ja tarkastin missähän mahtais olla vika. Oli tota öljyä vuotanut aika lahjakkaasti ja vuoto sitten ihmettelyn jälkeen paljastuikin öljynpaineanturilta.
    Nyt uusi anturi paikoillaan ja tuntuis pelittävän nyt ei ainakaan öljyä vuoda.
    Eli onko mitään sen enempiä syitä huoleen, mikä mahtanut moisen aiheuttaa?
    mulla tiputtelee pikkuisen öljyä, missäs toi anturi on? Vois tarkistaa ihan varmuuden vuoksi.
      siitä se löytyy öljynsuodattimen yläpuolelta.
        Mikäs tuosta anturista tarkkaan ottaen tuhoutui?
          Tuo anturi/kytkin on aika peruskauraa VAG autoissa, alkavat vuotamaan läpi ennemmin tai myöhemmin. Onneksi osa on sen n. 10e ja vaihto helppoa.
          Eli vuotaa siten että sähköliitin on kestovoideltu ja myöhemmin vuotaa ihan ruiskimalla jos pahaksi pääsee.
            Juurikin näin. Ostin anturin tarvike liikkeestä, makso 5,5e
