1.8t kierrostenrajoitin 4500rpm
  • 1.8t kierrostenrajoitin 4500rpm
    Onko muilla tullut vastaan vastaavaa eli ei kierrä kuumana/normilämpösenä kuin 4500rpm? kylmänä ja puoli lämpimänä kiertää loppuun asti sekä myös kuumana vapaalla/kytkin pohjassa.
    Eksyin tuossa [SIZE=1]opel[/SIZE][SIZE=2] foorumille siellä ollut vastaavaa vikaa nokka/kampiakselin asentoantureissa...[/SIZE]
    Potilas sähkökaasunen 1.8t a4b5
    vikakoodit lukuun. ja mielellään VCDS:llä
      Mulla yks b5 teki vastaavaa kun kampuran anturi oli huonona.
        Vikakoodeja luettu autocomilla ja vcds mutta ei siellä muuta ollut kuin toisioilmapumpusta ja 2 lamdasta, katti ehjä. Kaasuläppää sopeuteltu, maf n75 ja m.lämpöanturi vaihdettu, näitten vaihdon jälkeen tuli alaväännöt takasin mutta ei mitään vaikutusta kys. vikaan.
        Pitää varmaan tuota kampianturia katella seuraavaks...
        EDIT:
        Kampianturin joutu tilaamaan, ei ollut kylällä. Semmosen huomasin kanssa että kun se ei kierrä(mikä tulee yleensä pitemmän kaupunki/taajama ajelun jälkeen) ja käy esim. 10km maantiellä ajamassa niin sen jälkeen ottaa taas sen 6000rpm?? Alakierroksilla alle 4000rpm toimii aina normaalisti...
        Viimeksi muokannut B3nz; 30.11.2017, 18:16.
          Ei ollut mitään vaikutusta kampiakselin anturin vaihdolla...
          EDIT:
          Vika löytyi! Syy kiertämättömyyteen oli nokan asentoanturissa.
          Viimeksi muokannut B3nz; 11.12.2017, 17:30.
